Page 1 of 3
is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Posted: 5 Apr 2018, o 02:49
by Lexus USA
Witam posiadam Lexusa IS 250 AWD 2013r. Problem polega na tym ze przy przelaczeniu lewarka z P na R lub na D czuc w momenie przelaczenia szarpniecie a gdy skrzynia już jest na D lub R i trzymam na hamulcu czuc drgania w całym aucie to jest normalne w tym aucie czy cos jest ze skrzynia biegow? To mój pierwszy automat prawdopodobnie auto ma prawdziwy przebieg czyli 35000mil mam te auto w USA niedawno je kupiłem. A może trzeba sprawdzić poziom oleju w skrzyni bądź wymienić olej i filtr? Jaki olej najlepiej zalac i ile tego oleju? Dziekuje z gory za pomoc
Re: is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Posted: 5 Apr 2018, o 07:41
by gmiter
Pierwsza rzecz to sprawdzenie poduszek skrzyni oraz dyferencjału no i silnika. Auto do góry na podnośnik aby koła nie były obciążone i dokłądne sprawdzanie każdej poduszki jakąś łapą.
Posted: 5 Apr 2018, o 21:22
by Lexus USA
ok sprawdze chciałem jeszcze dodac ze przy większych prędkościach czuc w aucie drgania gdy przyspieszam bo gdy puszcze gaz jest wszystko ok
Posted: 5 Apr 2018, o 22:36
by ArtIS
A olej kiedykolwiek był zmieniany? Rzecz jasna to, co podpowiedział kolega należy zweryfikować, ale pojazdy z USA czasem bywają zaniedbane. Olej także warto zmienić
Posted: 6 Apr 2018, o 01:02
by Lexus USA
Jak wcześniej wspomniałem auto ma 35000mil także nie sadze żeby ktoś myślał o wymianie. Wiem ze auto wcześniej było uderzone w tyl dostał tylny błotnik i klapa może to ma cos wspólnego ? Słyszałem opinie ze gdy autem stoimy sobie na położeniu D i dostaniemy nagle w tyl To może cos w skrzyni sie uszkodzić. A jeśli chodzi o wymianę oleju to może mi ktoś opisać cały proces? Trzeba robic cos z softem? Jaki olej? Ile tego oleju ? I jak go wymienić jaka technika?
Posted: 6 Apr 2018, o 07:34
by gmiter
Olej warto sprawdzić i zrobić serwis olejowy bo to niewielki wydatek jednak nie powoduje to na pewno drgań i wibracji auta. Przepalony olej będzie powodował ślizganie, niesystematyczne przełączanie biegów, ewentualnie szarpanie przy zmianie w czasie jazdy..
Posted: 7 Apr 2018, o 00:38
by Lexus USA
Tak wiec co może być powodem tych drgań? Uszkodzony konwerter? Sprawdziłem dziś wszystkie poduszki podporę wału i wszystko jest jak najbardziej okej.
Posted: 13 Apr 2018, o 01:44
by Lexus USA
Widzę nikt nie ma więcej pomysłów ?
Posted: 14 Apr 2018, o 11:18
by Igi
Łącznik wału przód i tył może być wyrąbany, podpora wulu lub problem z samym wałem .
Posted: 15 Apr 2018, o 04:22
by Lexus USA
Ok dzięki sprawdze
