Page 1 of 1
Błąd "pop up hood activated"
Posted: 6 Mar 2018, o 14:18
by bechas
Kupiłem na wyspach lekko uszkodzonego IS 300H 2016, samochód naprawiony w zaprzyjaźnionym garażu, wszystkie poduszki wewnątrz auta nieruszone, niestety aktywowały się poduszki maski chroniące pasażera , w rezultacie na konsoli wyskakuje błąd "pop up hood activated" Nie mogę rozwiązać problemu tutaj więc zwracam się o pomoc na tym forum, z tego co wiem błąd siedzi w ECU 89170-53220, czy jest na tym forum osoba którą zajmuję się takimi "problemami" ?
Dzięki za info
Pawel
Re: Błąd "pop up hood activated"
Posted: 6 Mar 2018, o 21:44
by Miłosz
Wyczyść tzw crash data ze sterownika.
Posted: 23 Mar 2018, o 17:25
by bechas
Dzięki za info, crash data została wyczyszczona i nic tam nie ma, błąd pozostaje ten sam ;/
Posted: 23 Mar 2018, o 18:10
by Miłosz
Czy po wszystkim podpinałeś komputer diagnostyczny? Czy jest jakiś błąd po przeskanowaniu Airbag ? Zepnij Techstreama i zrób całościówkę czyli health check. Jeśli nie, to spróbować wyciąć błąd z tablicy DTC, ale żeby ktoś kumaty to zrobił, tak żeby wyeliminować tylko tą poduchę maski.
Posted: 23 Mar 2018, o 19:28
by bechas
Miłosz wrote:Czy po wszystkim podpinałeś komputer diagnostyczny? Czy jest jakiś błąd po przeskanowaniu Airbag ? Zepnij Techstreama i zrób całościówkę czyli health check. Jeśli nie, to spróbować wyciąć błąd z tablicy DTC, ale żeby ktoś kumaty to zrobił, tak żeby wyeliminować tylko tą poduchę maski.
Dziękuje bardzo za ino:
A więc tak , komputer podpięty , wychodzą następujące błędy w SRS airbag B16ab VSC System Mailfunction , po próbie wyczyszczenia tego błędu jest pozytywny komunikat o wyczyszczeniu, ale błąd pojawia się , było to robione już 3ma róznymi kompami , bez efektu. Wstępnie znalazłem szpenia w UK który rozwiązał prawdopodobnie identyczny problem. Wyciągał bodajże kość z modułu SRS i usuwał to "ręcznie" , będzie chyba też zakładam rezystory na te poduszki od maski.
Posted: 23 Mar 2018, o 20:37
by Miłosz
Lexus jest ciężki do współpracy i strasznie "zamknięty" :/ w bmce ncsem wyłączałem te rzeczy, tam standardowy błąd maty zajętości fotela bo padały jak muchy. Tutaj cięzko z czymkolwiek podziałać.
