Pomoc w naprawie
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
Fsport
Model Lexusa: Lexus gs 430
Pomoc w naprawie
Post by Fsport »
Cześć. Mam gs mk2 i dwa problemy moze ktos nakieruje mnie na co mam sie nastawić. Od kilku dni posiadam te auto i zaczynają sie robić drgania na kierownicy tylko przy 100 km/h . Na równej drodze przy stałej prędkości na zakręcie juz nie czuć wiec co to moze być? Maglownica ? Nic nie stuka wszystko chodzi gładko. Drugi problem to nie dzialajaca kierownica przy włączeniu silnika nie wysuwa sie jedynie manualnie i bagażnik nie otwiera sie z pilota. Ktoś pomoże?
Marchol
Model Lexusa: is 200
Pomoc w naprawie
Post by Marchol »
Co do drgania kierownicy jest kilka rzeczy które mają wpływ na to, mi np drgała bo amortyzatory były w stanie agonalnym, po ich wymianie wszystko wróciło do normy, dodatkowo wymieniłem łączniki stabilizatora końcówki drążków i sworznie, znacznie poprawił się komfort prowadzenia..
Może to być luz na maglownicy, albo luz zawieszenia, ja bym zaczął od najprostrzego czyli amortyzatorów które łatwo sprawdzić.
Kierownicę spróbuj maksymalnie schować, następnie minimalnie ja wysuń i podnieś albo opuść i zobacz czy coś się dzieje, mi czasem się gubi jak nią za bardzo wyjadę ale taki zabieg pomaga.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
light03
Model Lexusa: LS 400
Re: Pomoc w naprawie
Post by light03 »
Przytrzymaj na pilocie przycisk otwarcia bagażnika 4sec. Powinien sie otworzyć :laugh1:
Fsport
Post by Fsport »
Hehe faktycznie mk2 troche inne od mk3 ;p Dzięki ziom.
Return to “Problemy techniczne”
