Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS250
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: Zarówki LED zewnątrz i środek Lexus 3IS IS200t/IS300h/IS
Post autor: _3rd »
kanu pisze:Nie naleza do najtanszych
https://www.aliexpress.com/item/Gtinthe ... 4c4dbx3xov
Druga sprawa wchodza z lekkim oporem w otwory lamp i z przednimi trzeba lekko pokombinowac bo kabelek jest krotki przy lampie :acute: ale do zrobienia. :ok:
Dokładnie te same nabyłem. Jestem zadowolony - są tak jasne, że w nocy oświetlają całe pobocze - nie ma opcji, że ktoś nie zauważy włączonego kierunku.
Użytkuję je już 4 miesiące i 0 problemów.
Wszystkie żarówki wymieniłem na LED (włącznie z oświetleniem zewnętrznym na lusterkach bocznych) - poza ksenonem, a w drzwi wsadziłem projektory logo: https://www.ebay.co.uk/itm/2-LED-Laser- ... Swi6Japkke - świecą w bok przy otwartych drzwiach jak normalna żarówka (tylko na biały zimny), a na podłożu wyświetlają logo + markę.
Fox06
Model Lexusa: IS 200t
Post autor: Fox06 »
OldT
Model Lexusa: IS300h
Post autor: OldT »
W moim IS300h mkIII irytowały mnie stosunkowo słabe reflektory, więc kierując się instrukcją kupiłem mocne ksenony d4s OSRAM NIGHT BREAKER LASER. Przy próbie założenia zbaraniałem, bo nie znalazłem startera za którym miała być żarówka. Okazało się, że mam fabryczne reflektory LED bez jakiegokolwiek podejścia do żarówki (pewnie najtańsza wersja). Na reflektorze znalazłem jedynie oznaczenie 14V30/25 W . Wygląda na to, że wymiana żarówki wymaga demontażu całego reflektora. Jestem zdesperowany to zrobić, jednak pozostaje kwestia typu żarówki (typ złącza) jakie wcześniej musiałbym kupić. Ktoś może podpowiedzieć?
_3rd
Post autor: _3rd »
Masz MK3 polifta? Jeśli tak to chyba najlepsza opcja to zainstalowanie OE lamp matrix led (ale kosztowna). W przedlifcie mam fabryczny ksenon i swieci bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich samochodów z halogenami/LED w soczewce.
Edit: Już znalazłem, że polift. To tak jak wspominałem najlepszy upgrade to całe lampy matrix LED (triple beam LED) lub ewentualnie ksenon (który pewnie będzie świecił lepiej niż te Bi-LEDy na soczewce).
OldT
Post autor: OldT »
_3rd pisze:Masz MK3 polifta? Jeśli tak to chyba najlepsza opcja to zainstalowanie OE lamp matrix led (ale kosztowna). W przedlifcie mam fabryczny ksenon i swieci bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich samochodów z halogenami/LED w soczewce.
Tak, polift co dziwne ma spryskiwacze reflektorów a do tej pory byłem pewien, że były montowane wyłącznie przy ksenonach. Po długich poszukiwaniach dochodzę do wniosku, że w moim lexie żróło LED jest zintegrowany z całą lampą a tym samym żadna wymiana żarówki nie wchodzi w grę. Matrix odpada, bo komplet > 8 tysi. Ksenon prędzej i pewnie za używanymi zacznę się rozglądać (w końcu żarówki już kupiłem :angry: ). Boję się tylko wrąbać w jakieś dodatkowe moduły np do poziomowania lamp.
_3rd
Post autor: _3rd »
Nie mam pojęcia czy w wersji bi-led jest czujnik poziomowania lamp zainstalowany, jeśli nie to wypadałoby go zamontować, aby ksenon bym legalny i bezpieczny dla innych użytkowników ruchu. Przynajmniej temat spryskiwaczy odpada :biggrin2: Na pewno ksenon będzie świecił lepiej od zwykłych lamp LED.
Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post autor: Lucek ŁDZ »
W każdym lexusie MK3 jest czujnik poziomowania. Znajduje się na lewym tylnym wahaczu.
OldT
Post autor: OldT »
Sprawa się wyjaśniła (na razie w teorii). Kontakt z ASO i weryfikacja VIN potwierdziła, że mam reflektory bi-LED w których nie ma żarówek, ale źródłem światła jest dioda zintegrowana z soczewką - tu akurat soczewki KOITO (1A albo 3A) . Na pytanie o mocniejsze światło odpowiedź: „my jako stacja w ofercie mamy tylko żarówki które są zgodne z nr vin pojazdu i mocy określonej przez producenta. Nic mocniejszego nie posiadamy w ofercie.”.
Poszukałem i poczytałem (na forum Lexusa w UK goście też użalali się na słabe bi-LEDy) w końcu znalazłem 2 tak na oko poważne firmy , które wiedzą co robią (z Włocławka i z Ostroroga) - koszt kompletu soczewek 600-1000zł , strumień świetlny 100 - 300% mocniejszy , pozostaje więc przemyśleć które konkretnie , żeby nie przesadzić.
Jak zainstaluje to dam znać jak się sprawują.
luket
Post autor: luket »
W poprzednim aucie miałem ksenon i też wydawało mi się, że słabo światła świecą. Na przeglądzie wyregulowali (okazało się, że miałem ustawione najniżej) i jest idealnie. Zacznij od właściwej regulacji.
OldT
Post autor: OldT »
luket pisze:W poprzednim aucie miałem ksenon i też wydawało mi się, że słabo światła świecą. Na przeglądzie wyregulowali (okazało się, że miałem ustawione najniżej) i jest idealnie. Zacznij od właściwej regulacji.
Auto mam pół roku i zacząłem od dokładnego przeglądu z wymianą wszystkich płynów i regulacją reflektorów. W trakcie swoich poszukiwań w paru miejscach spotkałem się z opinią , że ksenony świecą lepiej od podstawowych LEDów. Byłem tak wkurzony, że całkiem serio brałem pod uwagę wymianę na ksenony. Na szczęście można będzie to załtwić prościej.
Poniższa grafika zapożyczona z aukcji allego : https://allegro.pl/oferta/super-mocne-s ... 9899456599 pokazuje różnice
To po prawej tak mam obecnie naprawdę:
Obrazek
Wróć do „Zrób to sam”
