[Poznań] LS430 3UZ-FE Luz zaworowy ?
W tym temacie wpisujemy polecane warsztaty,serwisy etc. lub takie w których wasz Lexus nigdy więcej koła nie postawi.
Re: [Poznań] LS430 3UZ-FE Luz zaworowy ?
Postprzez owczar » 23 kwi 2018, o 10:31
No właśnie to jest największy problem. W teorii w close loop nawet bez strojenia krzywdy silnikowi nie zrobisz póki korekty nie będą wychodziły poza zakres. Bo i tak ECU będzie dążyło do stechiometrii. Największy problem jest właśnie w open loop kiedy obciążenia są największe. Tutaj uboga mieszanka robi najwięcej szkody...
Ciekawą opcją jest sonda staga. Sniffer nie jest idealny, ale jak zrobisz otwór na końcu to do strojenia w przy dużych obciążeniach będzie spoko i bez opóźnień. W formie w jakiej wychodzi ze sklepu jest bardziej uniwersalny ale ma laga. No i cena bardzo dobra.
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez agiless » 23 kwi 2018, o 10:44
Wiesz, lekiem dla tych aut, które nie posiadają, byłaby AFR na stałe z zegarem w kabinie, ale raczej nie o to tu chodzi. Wracając do tematu, uważam, że kontrola zaworów przy LPG mimo wszystko jest wskazana. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeszcze lepiej robić to samemu lub mieć na prawdę dobrego, sprawdzonego i pewnego mechanika.
Avatar użytkownika
agiless
Dołączył(a): 30 cze 2014, o 00:25
Model Lexusa: GS300 MKI
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 23 kwi 2018, o 10:53
Nawet o tym myślałem kiedyś.
Sam noszę się z zamiarem zakupu własnej sondy do kontroli AFR. Myślę, że przy prawidłowym AFR interwał sprawdzenia luzów będzie nie wyższy niż przy PB. Dodatkowo nawet poprawny luz przy złym AFR nie chroni silnika. Zapadnięte zawory to jedno, a przegrzana i pęknięta głowica to druga rzecz.
Sprawdzenie AFR powiedzmy co 20-30kkm to dużo mniejszy problem i sprawdzenie luzów w 3UZ. Tym bardziej, że to tylko kontrola. Sonda w wydech i jazda. Tak naprawdę po 10 minutach wiemy czy jest ok.
Dodatkowo, wypalony jeden zawór może świadczyć o uszkodzonym wtryskiwaczu, a nie samym strojeniu. Poprawność działania jednego wtryskiwacza jest kłopotliwa, ale możliwa.
Jak już mamy wystrojoną instalację na biegu jałowym i LTFT naobu paliwach jest identyczne. To przełączamy pojedyncze wtryskiwacze i obserwujemy czy korekty się nie zmieniają. Złe spalanie mieszanki to tlen w wydechu, który spowodują natychmiastową zmianę korekt STFT.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez piotrek_camry » 23 kwi 2018, o 20:37
Już widzę ten OL, CL, STFT i LTFT w Camry :biggrin2:
Avatar użytkownika
piotrek_camry
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 21:37
Model Lexusa: Camry x2
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 23 kwi 2018, o 20:39
A Camry nie ma sondy lambda?
To czy ma obd 2 i korekty ltft czy inny standard, to zasada działania jest taka sama... Poza tym piszemy tutaj o 3UZ..
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez piotrek_camry » 23 kwi 2018, o 20:43
Ma, ale ciekawy jestem czym odczytasz korekty.
Camry spokojnie wystroisz według sondy i czasów wtrysków.
Avatar użytkownika
piotrek_camry
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 23 kwi 2018, o 20:48
Zgadza się - przecież czas wtrysku to wypadkowa ltft i stft.
W cl zrobi to tez algorytm sterownika. Ale w ol zostaje tylko sonda.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Warsztaty
Kto przegląda forum
