WITAM tak jak powyżej mam problem w moim is-ie zbiera sie woda w bagazniku i pod podłoga pasażera z prawej strony tylniego. nie wiadomo gdzie co i jak pomocy !!!!!! .
A nie był trafiony z tyłu i niedbale naprawiony? Takie rzeczy zazwyczaj dzieją się po tego typu przygodach. Weź kumpla do pomocy, jeden do bagażnika drugi leje z zewnątrz wodą i powinno wyleźć gdzie cieknie. Ja też właśnie walczę, robię trzecie podejście, jest lepiej ale jeszcze nie idealnie.
sA trzy opcje:
1) cieknie gdzieś na spawach - coś śie rozwarstwiło - chyba tak jest u mnie
2) cieknie którąś lampą
3) zwyczajnie masz uszczelkę klapy bagażnika gdzieś zawiniętą - najprostrze do wyeliminowania
Co do podłogi pod nogami pasażera to proponuję sprawdzić czy od dołu nie ma nieszczelności i dziur. Problem pojawia się tylko w czasie deszczu czy także po umyciu auta ?
A filtrem klimy nie będzie ciekło gdzieś przez schwek...? Znam taki przypadek co prawdawa w Pass... a nie Lexie. Nie wiem za bardzo jak jest zbudowany układ kanałów...
A może szyba czołowa była kiedyś wymieniana i ktoś to niedbale zrobił? (sam tak kiedyś miałem)
