Instalacja gazowa Lexus Rx300
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
wiernymis
Model Lexusa: rx300
Post by wiernymis »
Przed chwila udalo mi sie znalesc i zalogowac na Wasze forum. Od trzech tygodni jestem posiadaczem tego pieknego auta. Na przegladzie instalacji gazowej, mechanik oswiadczyl , ze komputer nie mial wpisanych zadnych map. Zostalo wszystko skalibrowane i sprawdze za 100 km, jakie jest zuzycie gazu. Bylo ok. 21 litrow /100km. Czy wasze instalacje gazowe maja tzw. lubrikacje ( Flash Lube Valve Saver ) Slyszalem opinie, ze do niemieckich aut nie trzeba tego stosowac, natomiast do japonczykow trzeba. Prosze o porade. Pozdrawiam Was Michal
Janczur
Model Lexusa: RX300
Re: Instalacja gazowa Lexus Rx300
Post by Janczur »
U mnie nie ma lubry, jak instalacja jest dobrze wystrojona to nie będzie problemów.
yanek
Model Lexusa: RX 300
Post by yanek »
:ok:
Janczur wrote:U mnie nie ma lubry, jak instalacja jest dobrze wystrojona to nie będzie problemów.
:ok:
lynx
Model Lexusa: RX300
Post by lynx »
U mnie też bez lubryfikacji, naczytałem się o tym bardzo dużo przed podjęciem decyzji o wyborze instalacji - dla mnie pic na wodę.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
W moim samochodzie była lubra przez jakiś czas.Kupiłem drugi kolektor przez wzgląd na stan wnętrza,osyfionego totalnie i brak możliwości oczyszczenia wszystkich zakamarków.
artur_lewy
Model Lexusa: IS 200, GS 430
Post by artur_lewy »
W moim iS200 też nie mam lubryfikacji, jak poszukasz dobrze to doczytasz co to daje... wg mnie nic, grunt to dobrze wystroić instalację.
obdarty i wkurwiony ale zawsze wyprostowany
wiernymis
Model Lexusa: rx300
Post by wiernymis »
Bardzo dziekuje za udzielone mi porady. Co to znaczy dobrze wystroic instalacje? Czy robiliscie cos z zaplonem aby lekko go opuznic ?
carinus
Post by carinus »
Wystroić,to znaczy ustawić prawidłowy skład mieszanki gazowej w całym zakresie pracy silnika.Przy LPG i wszystkich paliwach wysokooktanowych zapłon przyspieszamy,są do tego wariatory zapłonu.
wiernymis
Model Lexusa: rx300
Post by wiernymis »
Dziekuje carinus za info. Pozdrawiam i zycze szerokosci.
Return to “Problemy techniczne”
