Page 1 of 1
Odpowietrzania Hamulcy Techstream IS200
Posted: 13 May 2017, o 13:24
by TmK18
Czy może mi ktoś wyjaśnić jak dokładnie odpowietrzyć hamulce za pomocą Techstream w IS200
Ponieważ próbuje i wyświetla błąd
Re: Odpowietrzania Hamulcy Techstream IS200
Posted: 13 May 2017, o 13:57
by piotrek1000
Ty na poważnie??
Posted: 13 May 2017, o 16:22
by blue
Ta opcja w IS200 nie działa (pewnie to wina interfejsu; Oryginalny toyotowski zapewne to robi).
Odpowietrza się teoretycznie tak, że odkręcasz wszystkie odpowietrzniki, podpinasz do każdego butelkę z rurką (w każdej musi być nalany świeży płyn i zanurzona w nim wchodząca rurka, żeby nie zassać z powrotem powietrza) i masz w okienku dialogowym kolejność w jakiej pompa będzie pompowała. Wciskasz kilka razy OK, zakręcasz odpowietrzniki i zrobione.
Posted: 13 May 2017, o 20:46
by TmK18
Ok dzieki
Ja sprawdzalem tylko z 1 butelka
Natomiast pamietam ze ktos kiedys pisal na forum ze wszystko ladnie samo sie odpowietrza za pomoca techstreama wlasni i minivci
Moze ktos to jeszcze potwierdzic czy da sie lub nie na 100% ?
Posted: 13 May 2017, o 21:51
by blue
Można też z jedną butelką, tylko musisz pilnować kolejności.
Odpowietrzałem w Toyocie Corolli E12 i tam działa po MiniVCI. W IS200 nie działa.
Posted: 17 May 2017, o 09:23
by xsecik
a czemu nie możesz odpowietrzyć układu standardowo?
każde koło po kolei
Jedna osoba pompuje druga przy odpowietrzniku działa
Posted: 17 May 2017, o 09:36
by blue
Bo wtedy jest to niedokładne i trzeba to powtarzać z 5 razy. Techstreamem odpowietrzasz też pompę ABS, czego normalnie nie zrobisz za jednym razem (trzeba odpowietrzyć, poużywać ABS, znów odpowietrzyć i tak kilka razy w nadziei że zadziała).
