IS200 Problem z ładowaniem po rozgrzaniu silnika
Re: IS200 Problem z ładowaniem po rozgrzaniu silnika
Postprzez luki90 » 4 kwi 2017, o 08:02
u mnie po wymianie regla jak ręka odjął.
Avatar użytkownika
luki90
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 21:23
Płeć: Mężczyzna
Postprzez mlody » 4 kwi 2017, o 14:39
no ja miałem wymianę regulatora napięcia le niestety to nie pomogło.
mlody
Dołączył(a): 14 sie 2013, o 11:31
Model Lexusa: IS 200 gs 300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Tolein » 11 sie 2018, o 21:29
Czy udało się kolegom rozwikłać tę zagadkę?
Sam kupiłem niedawno IS200 2005 w benzynie (bez gazu) od Mirków i mam podobny problem.
Po odpaleniu maszyny mam koło 14V (na podstawie odczytu z "zegara"), ale po włączeniu świateł i klimy oraz po rozgrzaniu silnika i załączeniu wentylatorów napięcie spada do jakichś 12V. Z tego co rozumiem, obroty silnika powinny się w tym momencie podnieść, żeby zrównoważyć obciążenie, niestety nic takiego nie ma miejsca.
Akumulator nówka, Varta, alternator miał być wymieniony na "nowy" zregenerowany, ale mechanik twierdzi, że po zamontowaniu tego "nowego" zregenerowanego obserwowali dokładnie te same objawy, twierdzą też, że ten "stary" alternator oddali do elektryka, który na stole probierczym stwierdził, że wszystko w normie. W efekcie "stary" alternator wrócił na swoje miejsce.
Podanie "nożnie" więcej gazu naturalnie podnosi obroty i zwiększa napięcie ładowania, problem, z tego co rozumiem, polega na tym, że auto nie podnosi obrotów "samoczynnie".
Sytuacja wydaje mi się podobna do tego, co opisywał @mlody. Ktoś zna może remendium? Mechanior twierdzi, że może coś nie tak z komputerem. Jechać z tym do ASO? Może znacie w Warszawie jakiegoś magika, który by to ogarnął?
Tolein
Dołączył(a): 22 lip 2018, o 14:04
Płeć: Mężczyzna
Postprzez endrju1 » 11 sie 2018, o 21:49
Ale samochód w magiczny sposób nie podnosi sobie obrotów, a kompensuje (z niewielką nadwyżką) wzrost obciążenia przez dociążenie alternatora. Tak samo robi z klimą (choć niektóre auta mają system wzbogacający mieszankę w momencie załączenia sprężarki, ale to chyba w małych litrażach), a także np podczas ruszania, kiedy delikatnie puszczamy sprzęgło silnik sam będzie starał się wyrównać obroty.
Po 2 pomiar wskaźnikiem z licznika nie jest w żadnym wypadku miarodajny, warto zmierzyć w kilku punktach i porównać wyniki, np bezpośrednio na alternatorze, na akumulatorze i np. na żarówce (warto w każdym wypadku zrobić pomiar z masą z akumulatora i z odbiornika, aby wykluczyć problemy z masą na silniku).
Avatar użytkownika
endrju1
Dołączył(a): 13 lut 2015, o 17:11
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Tolein » 12 sie 2018, o 04:12
Nie no, bez przesady. Wartości odczytane "z deski" podaję orientacyjnie, bo sam nie wiem dokładnie jakie te napięcia były. Nie byłem na warsztacie przy pomiarach, za wyjątkiem pomiarów przy/po wymianie akumulatora.
Co dokładnie masz na myśli pisząc "[...] samochód [...] kompensuje (z niewielką nadwyżką) wzrost obciążenia przez dociążenie alternatora."?
Tolein
Płeć: Mężczyzna
Postprzez endrju1 » 12 sie 2018, o 08:55
Mam na myśli, że auto nie mierzy samego obciążenia prądowego, a dopiero zwiększone obciążenie silnika przez alternator powoduje spadek obrotów silnika zaś ECU zaradza temu wzbogacając mieszankę i otwierając nieco przepustnicę.
Avatar użytkownika
endrju1
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Tolein » 13 sie 2018, o 09:31
Okej, czyli – pomimo obciążenia – obroty silnika nie powinny ulec zmianie, czy dobrze rozumiem?
Tolein
Płeć: Mężczyzna
Postprzez endrju1 » 13 sie 2018, o 19:14
Przy nagłym wzroście obciążenia silnik ma prawo najpierw zmniejszyć (z powodu obciążenia), a po chwili zwiększyć z powrotem obroty, ponieważ potrzebuje chwilę na adaptację.
Avatar użytkownika
endrju1
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Pozostałe
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
