Page 1 of 1
Załączająca się pompa wspomagająca ABS
Posted: 14 Sep 2016, o 23:22
by Jaro3
Co kilkanaście sekund załącza mi się pompka abs na kilka sekund, nie mam pojęcia o co chodzi,czy jest to jakiś defekt czy po prostu tak ma być .Proszę o pomoc jeśli ktoś z forumowiczów miał coś podobnego.Chodzi o GS300.Jestem oczywiście świeży w temacie forum jak i lex.Pozdr.
Re: Załączająca się pompa wspomagająca ABS
Posted: 15 Sep 2016, o 11:16
by firlejak
Podłącz pod komputer i zobaczy czy któryś czujnik nie oszukuje.
Posted: 15 Sep 2016, o 16:32
by madkiw
A to nie chodzi o coś takiego ?
viewtopic.php?f=121&t=7619
Posted: 16 Sep 2016, o 22:31
by Jaro3
Miejsce z którego dochodzi praca silniczka to przy pompie hamulcowej jest okrągła metalowa ''puszka'' wysokości ok. 10cm z żółtą naklejką i to ona załącza się na kilka sekund co kilkanaście sekund, tak jakby dobijała ciśnienie- nie wiem czy tak ma być , coś chyba jednak nie gra.Objaw jest od dawna,a komputer nic nie pokazuje.Ponadto ostatnio zapaliła mi się kontrolka VSC i VSC off.Proszę o rady i sugestie, równierz dziękuję za poprzednie posty.POZDR.
Posted: 17 Sep 2016, o 20:17
by XYZ
Jeśli zapaliły się kontrolki, to komputer musi pokazać błąd.
