VSC i PCS system
- Model Lexusa: LS460
VSC i PCS system
Witam. Niedawno zakupiłem ls460 z 2007 roku i ostatnio jak wracałem do domu zaświeciły się dwa błędy praktycznie jeden po drugim VSC i PCS system. Razem z VSC wyświetlił się check i kontrolka z trakcji. Na zagranicznych forach pisali o słabym aku ( nie widze żeby słabo kręcił albo ledwo odpalał ) oraz o jakimś przycisku reset który to kasuje. Spotkał ktoś się z czymś podobnym ? pozdrawiam
- Model Lexusa: lexus gs 430
Re: VSC i PCS system
sprawdź kolego czy ręczny chamulec nie jest delikatnie zaciągnięty.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
W ten sposób wyświetla się praktycznie każdy błąd w tym aucie. Podłącz do czegoś co odczytuje błędy bo na gdybaniu daleko nie zajedziesz
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Sprawa wyjaśniona. Auto podpięte pod kompa i wyskoczył 1 błąd z radaru. Musiało coś się do niego przyczepić. Po za tym błędem komputer nic nie pokazał
- Model Lexusa: GS430 mkIII
I jak poradziłem sobie z tym? wytarles radar?harry22 wrote:Sprawa wyjaśniona. Auto podpięte pod kompa i wyskoczył 1 błąd z radaru. Musiało coś się do niego przyczepić. Po za tym błędem komputer nic nie pokazał
U mnie dziś się kontrolka vsc i check engine zapalił i szukam przyczyny ,a wlasnie Cruise control mi nie chce sie właczyc po tych błędach ...a nie mam jak podłączyć pod kompa . Musze zamówić lma jakiegos
Po problemie. ..reset przez odłączenie akurat i jest ok . Wychodzi na to ze się dziadkowi chwilowo przy opalaniu auta coś ubzduralo...
Siemka, mam podobny problem z Moim LS tylko że u mnie wygląda to tak że odpalam ruszam czuje że coś mało mocy ma mimo że pedał gazu mam prawie do konca po czym wyskakują obydwa błędy i samochód gaśnie, musze stanąć wyłączyć dosłownie odczekać pare sekund i odpalić na nowo i jedzie dalej ale już z wyświetlonymi błędami, próbowałem odrazu gdy zgasł odpalić ale nie odpalił trzeba odczekać.
Pod komputerem wykazało błąd P2119 o przepustnicy.
Dodam że błędy utrzymują że tak mniejwięcej do paru odpaleń czyli gdzieś dojade postoi z pare minut znowu gdzieś jade znowu pare minut postał po czym błędy gasną jakby nigdy nic i znowu jest ok, ale z mocą chodzby troche przymulał ale może mi sie wydawać, czy ktoś z was ma jakiś pomysł jak go tu rozwiązać.
Możliwe że przepustnica się zawiesza? ale czy to by było powodem zgaszenia samochodu podczas jazdy fakt nie szybkiej ale jednak
Mam ten sam problem. Może ktoś wie co jest przyczyną?
