ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
Ja miałem przez chwile xpka i techstrema , ale nie bawiłem się przy aucie, na sucho wydawało się że wsio ok. Działam normalnie na windowsie 10 i wszystko lata bez żadnych wirtualnych maszyn. Jak na moje to postaw to normalnie na windowsie jaki masz , zainstaluj dołączone sterowniki uprzednio wyłączając wszystkie pierdoły typu antywirus , windows defender , smart screen i inne badziewia. Jeśli komp Ci wykrywa kabel to na 99% wszystko z nim jest ok. Ilu bitowy masz system i jaki system masz ?
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Teraz mam win 10 w oryginale był 7 64-bitowy. Kiedyś go instalowałem na win 7 i nie chodził ponieważ nie dało się zainstalować sterowników od interfejsu
To zrobimy tak : postaw techstrema na windowsie 10 i podeślij mi maila na pw , ja Ci wyślę autokonfigurator interfejsu , zainstaluj go (oczywiście powyłączaj badziew o którym pisałem !) i powinno hulać
- ghostmateus
Mam prośbę do osób, które mają GS430 MkII o zrobienie zdjęcia gniazda obd. Potrzebuję wiedzieć ile pinów ma gniazdo u was i jak są rozmieszczone piny. Pozdro
Taki szybki filmik jak sie bawić programem. Nie sugerować sie temp -40 stopni, jak juz odpalicie live data to bez odświeżania czasem potrafi zmulić jak ciskacie coś innego
- Model Lexusa: MkIII
Mam problem z tym ELM327 wcześniej podłączałem normalnie i działało po zainstalowaniu sterowników a teraz za każdym razem jak go podłączam jest dzwięk że został podłączony a gdy odpalam jakikolwiek program diagnostyczny to szuka interfejsu albo go wgl nie znajduje gdzie może leżeć przyczyna ?
Korzystałeś z tego programu w tytule ?
Korzystałeś z funkcji usb otg czyli elm 327 przewodowy ?
Korzystałeś z komputera ?
Próbowałeś podłączać inne auto ?
- Model Lexusa: GS300II GS430II
Z góry przepraszam za odnawianie wątku, ale nie chcę tworzyć nowego gdyż temat jest już pokrótce rozwinięty.
Pytanie do użytkownika ghostmateus. Czy udało połączyć Ci się z ecu?
W nowym nabytku - GS 430 rocznik również 2003r, w gnieździe OBD mam podłączone piny: 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16.
Swoim mini VCI nie mogę połączyć się z ecu i nie wiem czym jest to spowodowane. Próby połączenia przez interfejs: ELM (przez wifi) również zakończyły się fiaskiem. Po włożeniu ELM do gniazda OBD nie świeci się żadna dioda informująca o zasilaniu interfejsu. Dodam, że oba interfejsy mini VCI i ELM działają na innych samochodach.
Czy ktoś z użytkowników forum może odpowiedzieć co jest przyczyną braku połączenia z ecu/braku zasilania interfejsu?
- Damian87
Ma ktoś wersje ELMScan Toyota działającej na nowszych androidach?
