ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
Może masz walnięty interfejs ? Komp go wykrywa ? Czy takim elm 327 możesz się połączyć z autem ? Może coś z obd jest nie tak ? Za mało napisałeś informacji
- brat_z
W ogóle nie możesz się połączyc z autkiem?
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Mam mvci j2534. Zainstalowałem wszystko według instrukcji. TiS widzi interfejs. Gdy włączam TiS i próbuje się łączyć automatycznie bądź ręcznie to pokazuje mi wszystkie sterowniki tylko z żadnym nie da się połączyć. Myślałem, że to przez założony gaz ale po wyciągnięciu bezpieczników dalej nic się nie zmienia. Kiedyś udało mi się usunąć VSC i VSC off pomimo że nie pokazywał mi prawidłowego połączenia z sterownikami. Samo OBD jest sprawne bo podłączałem się u mechanika innym kompem i wszystko działa, tyle że gdy podpiął się swoim kompem to wtedy właśnie wyłączyła się trakcja. A i jak podłączałem się do obd to mrugały mi na zmianę kontrolka vsc i abs na zmianę. I nie mam pojęcia o co kaman. Jeżeli jest walnięty interfejs to jaki polecacie żeby ogarniał Lexusa? Miał ktoś styczność z takim testerem?
http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 68824.html
Który masz rocznik auta ? To nie jest czasem ten model co opisywali chłopaki że jest problematyczny w diagnozie ? Chcesz do podstawowej diagnozy, czy chcesz coś więcej ? Do podstawy wystarczy Ci program z tematu + chiński elm 327. Porównywałem go z techstreamem i pokazuje to samo , ma nawet jedną przewagę - odczyty live data działają rewelacyjnie. Jeśli chcesz coś więcej to kup mvci , ja za swojego dałem 120 zł i działa wszystko ok. Ten z linku to nie wiem czy jest sens, kiedyś kolega miał takie cos do bmw i denerwowało jak wyskakiwało nieznany błąd. Chyba że masz wolne ok 2000 zł to możesz kupić IT2, to ponoć robi robotę
A jeszcze jedno jak odpalasz techstreama to wcisnij setup --> vim select i wyskoczy okno , spróbuj przestawić tam z tis techstream VIM na to drugie co masz (w moim przypadku Xhrose MVCI)
- ghostmateus
Mój rocznik auta to 2003 GS430. Ja jak miałbym coś kupować to coś konkretniejszego i jak to nazwałeś coś więcej Tak zmieniałem i na jednym i na drugim . I nic nie działa
Wpinając interfejs do komputera masz taki dźwięk podłączanego urządzenia ? Jeśli nie to masz martwy interfejs, jeśli tak , to coś jest nawalone w sterownikach ? Korzystasz może z avasta ? Dziad blokuje skutecznie wszystko :/
- ghostmateus
Tak system wykrywa interfejs i lampka się świeci. Avasta nie używam tylko eset nod. Raczej nie ma nic do rzeczy że działam na wirtualnym systemie?
P.S. Ten IT2 to tylko na aliexpress?
Z ali możesz różnie trafić IT2 też jest do wyrwania od czasu do czasu na allegro. Wirtualny system nie ma nic do rzeczy. Jak na moje to masz nawalone w sterownikach coś , na jakim systemie działasz ? Próbowałeś zmieniać porty USB ?
- ghostmateus
Port USB odgórnie przypisywałem do systemu na wirtualnej maszynie. gdyby sterowniki były walnięte to żaden interfejs nie byłby wstanie połączyć się z autem? A inny interfejs dał radę. działam na win XpMiłosz pisze:Z ali możesz różnie trafić IT2 też jest do wyrwania od czasu do czasu na allegro. Wirtualny system nie ma nic do rzeczy. Jak na moje to masz nawalone w sterownikach coś , na jakim systemie działasz ? Próbowałeś zmieniać porty USB ?
