czujnik zmiennych faz rozrządu GS300
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
Lexuś
Model Lexusa: GS300
Post by Lexuś »
Czy sprawdzał ktoś co dzieje się podczas gdy zostanie wypięta wtyczka od czujnika zmiennych faz ?
Nadal walczę z wypadającym zapłonem, a wszystko poza właśnie tym czujnikiem zostało już sprawdzone.
U mnie po wypięciu zapala się Check, ale silnik pracuje normalnie - nie gaśnie, ani nie schodzi z obrotów.
Po ponownym wpięciu wtyczki, kontrolki normalnie bez problemu gasną.
Czy wypięcie takiego czujnika nie powinno powodować zmianę obrotów lub całkowite zgaśnięcie silnika ?
Pozdrawiam !
sandr
Model Lexusa: RX450h
Re: czujnik zmiennych faz rozrządu GS300
Post by sandr »
Tak z zupełnie innej beczki... Jeżeli auto posiada instalację LPG, radzę dokładnie obejrzeć dolot. W moim samochodzie przyczyną wypadających zapłonów była rozszczelniona puszka rezonansowa (między filtrem powietrza a kolektorem - jakby co, mam jedną więcej).
carsik
Post by carsik »
Lexuś wrote:Witam,
Pozdrawiam !
nic nie dzieje sie po wypięciu czujnika. Żeby coś się zadziało, to trzeba wymusić działanie fazy komputerem. Skoro już wszystko sprawdziłeś to rozumiem, że luzy zaworowe też?
garm115
Model Lexusa: is 200
Post by garm115 »
U mnie padł jeden wtrysk i też pokazywał wypadanie zapłonu jak nie sprawdzałeś to skup się na tym.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
U mnie w is 200 była diagnoza wypadanie zapłonu na 5 cyl. Najpierw wymieniłem cewki później świece następnie mechanik zawór następnie że luzy zaworowe a okazało się że wtrysk padł
garm115
Post by garm115 »
Ja przeszyłem tą drogę tak samo tylko nie dawałem zarobić mechanikom i zawory pominąłem zostawiłem je na koniec a winny za wypadanie zapłonu był uszkodzony wtrysk na 3 cylindrze.
Wtrysk mi umarł po zalaniu co ciekawe na stacji Orlen tylko fronczyzna wcale nie taniego paliwka.
Te wtryski są wrażliwe na słabe paliwo.
Return to “Problemy techniczne”
