[GS300] Nawigacja Lexus zmiana Gen01 na Gen03 mapy 2014/15
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Post by gs300gs300 »
Opis dotyczy pojazdu 2002 GS300 (można go zastosować w innych modelach IS, RX, LS itd.).
Fabrycznie zamontowany był czytnik nawigacji Gen01 nr oem 86841-13020. Po pierwsze nie czytał już płyt i się zawieszał ale największa jego wada to brak aktualnych map, dało się co prawda wgrać mapy z TNS300 v2010/11 ale... nie wyświetlały się dobrze... i... itd...
Czytnik ten wyglądał tak:
Po przeczytaniu wielu wątków na forach zagranicznych głównie ruskich i amerykańskich potwierdził się fakt, iż nowszy czytnik nawigacji Gen03 jest kompatybilny z ekranem od Gen01. Jednym z takich czytników jest ten o nr oem 86841-50100, ten egzemplarz wystepuje w (wykaz na podstawie strony japan-parts):
Code: Select all
86841-50100
COMPUTER, NAVIGATION
TOYOTA PRIUS (NHW20) [EU]LEXUS SC430 (UZZ40) [EU]LEXUS LS430 (UCF30) [EU]LEXUS RX300/330/350 (MCU3#,GSU35) [EU]LEXUS RX400H (MHU38) [EU]TOYOTA LAND CRUISER 120 (GRJ12#,KDJ12#) [EU]TOYOTA LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100) [EU]TOYOTA PRIUS (NHW20) [GR]LEXUS SC430 (UZZ40) [GR]LEXUS LS430 (UCF30) [GR]LEXUS RX300/330/350 (MCU3#,GSU35) [GR]LEXUS RX400H (MHU38) [GR]
a wygląda tak:
Montaż w samochodzie:
Kwestie lokalizacji czytnika pomijam... Rozmieszczenie wtyczek jest trochę inne ale nie martw się, pasują bez problemu, do podłączenia jest wtyczka duża biała, mała biała oraz szara do anteny GPS (gniazdo czarne i niebieskie zostaje wolne). U mnie jedyny problem pojawił się z kablem od anteny GPS, w tym czytniku gniazdo anteny jest w nieco innym miejscu i nie dostawał - konieczne było zastosowanie przedłużacza.
Po przekręceniu kluczyka ukazał się taki obraz:
Okazało się, że Pan sprzedawca zrobił mi świąteczny prezent i w zakupionym czytniku była płyta dvd z mapami ale obejmowała tylko Europę zachodnią i była tam pewnie od nowości (wersja 2004/05):
Kolejnym krokiem było uruchomienie aktualnych map (np. PZ445-X03EU-0J). Wszystkie informacje o tych mapach znajdują się u wujka google pod hasłem "Nawigacja Samochodowa w Toyocie Avensis" więc nie będę tu o tym pisał. Po włożeniu nowej płyty dvd pojawił się taki ekran:
a następnie:
Szybkie sprawdzenie wersji mapy:
oraz sprawdzenie pokrycia mapami:
I nareszcie wszytko działa jak fabryka to przewidziała, oczywiście wiadomo... znajda się ludzie co wolą sobie kupić nawigację na promocji w biedronce za 99zł...
BOHEN
Model Lexusa: GS300
Re: [GS300] Nawigacja Lexus zmiana Gen01 na Gen03 mapy 2014/
Post by BOHEN »
Jak z pozostałymi funkcjami typu klima, menu itp? Wszystko działa jak powinno?
Czy taka modyfikaja będzie działać w przedlifcie? :)
gs300gs300
Przecież komputer nawigacji (który jest w bagażniku) nie ma żadnego wpływy na sterowanie klimatyzacją i inne funkcje bo jaki niby miałby mieć?
Na drugie pytanie musisz sam znaleźć odpowiedź ponieważ nie mam pojęcia, zwłaszcza że nie napisałeś żadnych szczegółowych informacji takich jak np. jaki masz model ekranu, jaki czytnik jaka wersję map itd... nikt nie jest jasnowidzem :)
BOHEN
Model Lexusa: GS300
Post by BOHEN »
Nie siedze w tym aż tak głęboko... :D A co do sterowania klimą, pytam bo podobno bez płyty te funkcje nie działają :)
dS
Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
Post by dS »
Ekran w przedlifcie jest mniejszy więc raczej nie odpalisz tej nawi.
gs300gs300
Możesz wyjąć płytę i nawet wymontowań czytnik i reszta (nawiew, radio, info) działa bez żadnych problemów, tylko po naciśnięciu przycisku "menu" albo "trasa" wyświetla komunikat brak DVD, i tyle.
Gdzieś czytałem że ta starsza nawigacja (przyciski po obu stronach ekranu) to jest chyba Gen00 z dyskiem HDD a nie z czytnikiem DVD i z nią to chyba już nic nie można zrobić (oprócz zmiany dysku na kare pamięci i wgrania starych map), ma ona raczej tylko wartość historyczną ponieważ taką nawigację montowana w pierwszych modelach LS, w tamtych czasach to chyba było pierwsze auto z fabryczna nawigacją...
bobi
Model Lexusa: GS300
Post by bobi »
Wczoraj z ciekawości sprawdziłem swoją navi i model to 86841 - 47030, a płyta DVD którą wyjąłem to 2005-2006 ver.1 (08927 - 50862). Na stronię aktualizacji map lexusa wpisując numery map z płyty DVD i wychodzi że mam generację 00 :) Ekran mam taki sam jak na zdjęciach które załączyłeś. Pytanie moje do jakiej wersji mogę zaktualizować mapy nie zmieniając czytnika? Magicy z portalu aukcyjnego po wysłaniu im zdjęć ekranu stwierdzili że na 100% będzie pasowała najnowsza mapa E1B PL. Prawda?
gs300gs300
Mam praktycznie identyczny model wozu jak Ty (tylko czarny), identyczne wyposażenie i taką sama nawigację i zapewniam Cię, że to co Ci powiedzieli to nie prawda.
Do tego co masz zadziała tylko mapa z nawigacji TNS300 (to taka prosta nawigacja z Toyoty) v2010/11 przy czym nie wyświetla się ona poprawie w Lexusie tzn. pokazuje tylko na maksymalnym zbliżeniu linie ulic bez ich nazw i nic więcej, a jak oddalisz to tylko autostrady widać, można co prawda wyszukać adres i działa też nawigacja głosowa (po ang) ale mapa w tej wersji jeśli chodzi o PL jest bardzo niedokładna (w porównaniu do wersji 2015 gdzie są nawet nr domów na wioskach).
Jak jesteś zainteresowany to mogę Ci podesłać kilka aukcji z tymi nowszymi czytnikami bo widziałem na alledrogo, niestety ciężko kupić coś tanio. Taki w idealnym stanie to wołają sobie 800-1000zł, czasami za 400-500 można coś trafić.
Info o mapie znajdziesz wpisując w gogle:
Code: Select all
Mapa Toyota E1B East 2015-2016 PL lektor
Odnośnie Twojego czytnika 86841 - 47030 to porównaj sobie wtyczki, pewnie masz takie same jak ten mój stary czytnik więc powinno to zadziałać z nowszym.
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
Ciekawa sprawa, trzeba zapisać na To do list :laugh1: A po takiej modyfikacji nawigacja głosowa jest wciąż w języku angielskim?
gs300gs300
Ja używam 2014/15 po angielsku, 2015/16 jest z polskim lektorem (menu chyba też polskie). Ważne są aktualne mapy, lektor to drugorzędna sprawa, a podstawowe komendy po angielsku to chyba każdy zrozumie : )
Return to “Zrób to sam”
