Swap hebli z LS430 do gs400
Mlody_
Model Lexusa: GS400
Post by Mlody_ »
Mam kilka pytan czy zaciski z ls beda pasowac do gs jak z tarczami czy tez trzeba zmieniac czy te z gs beda pasowac pod te zaciski?
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Będą pasować z Lexusa Ls ufc 20, trzeba wziąć tarcze również z LSa, żeby wszystko pasowało potrzebny jest albo adapter obniżający sworzeń wahacza, mam takowe jak coś, albo adapter który osadzi zacisk wyżej względem sworznia , ale wtedy trzeba sprawdzić jak będzie z tarczami, raczej będzie trzeba większe.
michalus00@
Re: Swap hebli z LS430 do gs400
Post by michalus00@ »
Odświeżę temat, można wszystko złożyć bez tych adapterów. Wystarczy delikatnie przy szlifować zacisk i skrócić gwint od końcówki tańsza opcja i mniejsza ingerencja w konstrukcje zawieszenia.
Marchol
Post by Marchol »
Temat był wałkowany na amerykańskim forum, najczęściej kończyło się dziura w zacisku. Adaptery to nie majątek, zaciski są dużo droższe.
michalus00@
No słyszałem o tym, jak patrzyłem na te zdjęcia z amerykańskiego forum to oni sporo zacisku zebrali a i tak dziury nie było. U mnie jak na razie wszystko w porządku i jestem zadowolony z hamulców.
kesiuvts
Model Lexusa: Is220d gs 300 ls 430
Post by kesiuvts »
witam poytzebuje takich adapterów. ktoś coś ?!
csn
Model Lexusa: GS430 MKII
Post by csn »
kesiuvts wrote:witam poytzebuje takich adapterów. ktoś coś ?!
Dołączam do kolegi. Stockowy hebel to jednak nieporozumienie, jak chce się korzystać z tego motoru.
Marchol
Post by Marchol »
Mam tokarza który mi takie robi, mogę zamówić, co do cen muszę zapytać ile teraz bierze, było 200 zł z moją marża na piwko. Jeżeli ktoś jest chętny proszę PW.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Muchacho
Post by Muchacho »
Ja mam zrobione takie adaptery jak w linku, do tego tylko dłuższe śruby z twardością 12,9 i wszystko bangla.
Robcon
Model Lexusa: GS
Post by Robcon »
Odświeże trochę temat :)
Dwa pytania , czy zaciski od LS430 pasują do GS mk2 ? oraz czy ma ktoś dokładne wymiary tych adapterów ?
