Witam. Mam problem z moim IS 200. Po rozgrzaniu silnika następują dziwne stuki przy schodzeniu z obrotów. Dzwiek wystepuje na przedziale 2-3 tys obrotów i w dół. Dorzucam filmik na którym słychać wszystko.
https://www.youtube.com/watch?v=0Nnp9WV ... e=youtu.be
Problem zaczął sie po wymianie sprzęgła. Mechanik zdejmował cały wydech aby to zrobic. Podejrzewam uszkodzony katalizator. Bardziej stukanie slychac za przednimi kolami niz przy silniku.
Jakies sugestie?
IS 200 Stukanie z silnika przy schodzeniu z obrotów.
- Dawid0ss
Re: IS 200 Stukanie z silnika przy schodzeniu z obrotów.
Ja tam nic nie słyszę niestety poza paskami rozrządu. Jaką częstotliwość ma to stukanie ? Im większe rpm, tym szybsze stukanie, czy jest to od siebie niezależne ?typowyleszcz wrote:Witam. Mam problem z moim IS 200. Po rozgrzaniu silnika następują dziwne stuki przy schodzeniu z obrotów. Dzwiek wystepuje na przedziale 2-3 tys obrotów i w dół. Dorzucam filmik na którym słychać wszystko.
Jakies sugestie?
Za przednimi kołami masz akurat dwumasę. Po wymianie sprzęgła całość musi się znowu dopasować do siebie, wiec raczej tutaj bym szukał przyczyny. Zrób przejażdżkę, 60 km/h, wrzuć piątkę i zacznij hamować skrzynią. Jak zacznie szarpać, masz odpowiedź. Być może stuka tłumik drgań na dwumasie.
Pzdr
- Model Lexusa: GS 450H
Taki filmik nic nie wnosi bo dźwięk nie jest przestrzenny jak w realu. Pojedz na kanał i nasłuchuj od spodu jeśli tam było grzebane...
Już tak jeżdzę 3 miesiąc... przy schodzeniu z obrotów robi tryyyyyy, dokładnie słychać to na filmie. Chyba tak zrobie, bez wchodzenia pod auto tego nie znajde...
