Page 1 of 1
GS 300 MKII rok prod 2000 problem z panelem dotykowym
Posted: 7 Sep 2015, o 20:15
by Drek
Od jakiegoś czasu po odpaleniu silnika panel nie startował. Pojawiał się napis Lexus na zielonym tle i ekran robił się biały. Ale po drugim odpaleniu wszystko wracało do normy. Obecnie w trakcie odpalenia pojawia się napis ale ekran staje się biały i koniec. Dotyk działa. Jak pamiętam gdzie był jakiś przycisk to działa po dotknięciu. Tylko jest biały ekran. Czy to coś może być związane z zasilaniem? Ciekawe jest to, że obecnie czasami trzeba silnik zgasić i odpalić ponownie żeby panel (choć biały) zaskoczył i żeby radio grało. Za drugim odpaleniem wysuwa się antena. Dzisiaj wymontowałem cały panel obejrzałem wszystko ok. Styki posprawdzałem i wyglądają jak z fabryki. Widać nikt nigdy tego nie ruszał. Krótkie podsumowanie: dotyk działa ekran jest biały. Czy ktoś może miał z czymś takim do czynienia? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: GS 300 MKII rok prod 2000 problem z panelem dotykowym
Posted: 7 Sep 2015, o 23:23
by BOHEN
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że takie navi nie działa wcale bez płyty w bagażniku. Co prawda nie wiem jakie są objawy braku płyty, ale może sprawdź tamto miejsce.
Posted: 8 Sep 2015, o 10:57
by rsz1981/2
Bez płyty tez powinno działać...raczej szukałbym winy w wyświetlaczu.
Posted: 8 Sep 2015, o 13:02
by Drek
wojtekS wrote:To są objawy braku styku - najprawdopodobniej popękane luty.
Po nastu latach bezołowiowe luty mają tendencję do pękania. Widać te pęknięcia pod lupą przeważnie. Do elektronika i przetopić.
W panelu czy w wiązkach szukać?
