świece do lpg
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
świece do lpg
Post by medyss »
Witam. Czy przy montażu LPG trzeba wymienić świece na specjalne do gazu czy zostawić te co są? bo nie dawno wymieniałem świece i nie wiem czy jest potrzeba instalowania innych..
Re: świece do lpg
Post by tomekb »
Jeśli masz świece zalecane przez Lexusa denso to nic nie wymieniaj
wysilbn
Model Lexusa: IS 300
Re: świece do lpg
Post by wysilbn »
mam pytanie chciałem wymienić świece w IS 300 przy montażu gazu i w ofercie Ic nie mają DENSO SK20PR11 tylko DENSO SK20BR11 lub DENSO SK20R11 czymś różnią się te świece ?
Ponoć DENSO SK20PR11 wycofane są z produkcji albo nazwa została zastąpiona bo to były long life ktoś coś wie , bo chciałem zakupić świece i mam dylemat ?
lukas78
Re: świece do lpg
Post by lukas78 »
wysilbn wrote:mam pytanie chciałem wymienić świece w IS 300 przy montażu gazu i w ofercie Ic nie mają DENSO SK20PR11 tylko DENSO SK20BR11 lub DENSO SK20R11 czymś różnią się te świece ?
Do 2JZ zalecane DENSO SK20RP11 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowa.html. Na innych portalach spokojnie znajdziesz te świeczki.
sp7vtq
Model Lexusa: Lexus IS 200 Sport Cross
Re: świece do lpg
Post by sp7vtq »
Kup sobie Denso K20TT i będzie tez dobrze chodził z tym że wymiana tych świec co 30 tys
XYZ
Re: świece do lpg
Post by XYZ »
sp7vtq wrote:Kup sobie Denso K20TT i będzie tez dobrze chodził z tym że wymiana tych świec co 30 tys
:podziw:
Może niech od razu założy iskry, żeby taniej było.
tomcio105
Re: świece do lpg
Post by tomcio105 »
Na allegro masz OEM Toyoty (90919-01198) za 29zł/szt z tego co wiem to jest to Denso, jeśli tak nie jest to mnie poprawcie :)
sp7vtq
Re: świece do lpg
Post by sp7vtq »
:podziw:
Może niech od razu założy iskry, żeby taniej było.[/quo
A co ci sie nie podoba nie każdy jest milionerem a co świec Iskry to wcale nie są złe ale oczywiście ty sie tylko pałujesz nazwą. Teraz jest taki czas że produkt może nazywać sie gówno to jeżeli jest dobry to można go kupować. A legendy znanych firm już dawno minęły teraz liczy sie sprzedaż i kasa jakość jest na ostatnim miejscu
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: świece do lpg
Post by LinkPL »
sp7vtq wrote:
:podziw:
No np. żarówki osram ... :)
How far We can go ...
Dawid0ss
Re: świece do lpg
Post by Dawid0ss »
sp7vtq wrote:Może niech od razu założy iskry, żeby taniej było
Nie no, nie przeginajmy. Jeśli ktoś mi powie, że wydatek 300 pln na świece do Lexusa raz na ruski rok to dużo, to niech się zastanowi następnym razem nad Fiatem ;-) Naprawdę no offence, ale są pewne granice hehe
Pzdr
Return to “Problemy techniczne”
