Page 1 of 1
Brak reakcji przy odpalaniu i dziwny dzwięk w is200
Posted: 10 Apr 2015, o 22:37
by irongrzes
Pół godziny temu wyszedłem z domu i wsiadam do is200 przekręcam kluczyk a tu zero reakcji poza niezwykle dziwnym dźwiękiem dochodzącym z prawej strony komory silnika. Sześć godzin wcześniej wszystko było w porządku i nic się nie działo
. Czy to nie jest przypadkiem wina rozładowanego akumulatora?
Zamieszczam link do filmu z tym dziwnym dźwiękiem przy odpalaniu(trzeba dobrze podgłośnić żeby to usłyszeć).
https://www.youtube.com/watch?v=EdYZFt0 ... e=youtu.be
Re: Brak reakcji przy odpalaniu i dziwny dzwięk w is200
Posted: 10 Apr 2015, o 23:26
by rkiljan
przecież gdy włączysz zapłon masz na zegarach ile V ma Twój akumulator... wystarczy spojrzeć
ale objawy na 99% padnięty akum
by andrew
Akumulator rozładowany, u mnie w zime jak padł bylo identycznie.
Posted: 10 Apr 2015, o 23:41
by rkiljan
Mnie spotkało to dzisiaj przez zagapienie i zostawienie lampki oświetlenia wnętrza włączonej ...
Posted: 11 Apr 2015, o 09:09
by irongrzes
Wolałem spytać się dla pewności bo ten dziwny dźwięk mnie trochę zaniepokoił. Nigdy jeszcze nie słyszałem takiego stukotu podczas odpalania w żadnym samochodzie z padniętym akumulatorem.Lecę po prostownik a temat można usunąć.
Posted: 11 Apr 2015, o 10:14
by endrju1
Dźwięk jest prawdopodobnie od przekaźników (zbyt małe napięcie). W hondzie jest tak samo.
Posted: 11 Apr 2015, o 10:26
by dostawca
Na filmie widać, że ma 9V.
Stukot mógł być też od wbicia bendiksu w koło zamachowe ale nie obrócił bo miał za mało prądu więc był tylko ten stuk.
Zapaliło?
Posted: 11 Apr 2015, o 23:13
by irongrzes
Wszystko już OK
