Złącza diagnostyczne Lexus IS200 2004r
Witam!
Ostatnio chciałem sprawdzić mojego Lexusa IS200 w komputerze, ponieważ zesputy jest któryś z czujników od xenonów, ale nie wiem który...
Komputer wyświetlał mu tylko złącze pod maską, ale nie miał takiej końcówki żeby się tam podłączyć. Czy jest gdzieś w poliftowym Is200 2004 jakieś inne złącze diagnostyczne ?
Jeśli tak to proszę o jakieś informacje i najlepiej fotkę w którym miejscu to jest
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
Re: Złącza diagnostyczne Lexus IS200 2004r
pod kierownica obd 2 obok uchwytu do otwierania maski
- Model Lexusa: Lexus
Musisz się tam wpiąć TIS Techstream na kabli mini-vci. Wtedy pokaże wszystkie błędy.
Re: Złącza diagnostyczne Lexus IS200 2004r - sprawdzenie xen
No to w moim mieście raczej nikt mi tego nie sprawdzi...
Poprzedni właściciel coś grzebał przy czujnikach, z tyłu w okolicach dyfra zauważyłem pustą wtyczkę zaklejoną taśmą. Czy to może być własnie wtyczka do tego czujnika od xenonów ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ciężko powiedzieć. Taki kabalek możesz sobie kupić na allegro czy z Chin. Koszt nie jest wielki, a na pewno jeszcze się przyda
Jeszcze pojeżdze czy ktoś mi sprawdzi to, bo od czego innego może być pusta wtyczka ?
Zrób zdjęcie tej wtyczki i pokaż.
Dostęp to tego czujnika nie jest chyba jakoś specjalnie trudny. Po zdjęciu koła powinien być widoczny pod osłoną.
http://my.is/forums/attachments/f64/221 ... g_4064.jpg
https://partsouq.com/en/catalog/lexus/p ... group=8418
Oto fotki tej wtyczki z tyłu obok dyfra, myślę ze to jest właśnie brak czujnika poziomowania od ksenonów:
http://zapodaj.net/5b476114ed099.jpg.html
Oraz pojawił mi sie po podpięciu do komputera taki problem.
http://zapodaj.net/33be59a0a162e.jpg.html
Ostatnio wymieniałem szybę czołową ze wzgledu na dużą ilość odprysków, czy to może być coś związane z tym ? Klima też była odgrzybiana. Co to moze być za problem ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Z przodu na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia. Może coś zostało naruszone przy montażu szyby.
Nie jestem specjalistą, ale moim zdaniem ten błąd ma się nijak do czujnika poziomowania, ale natomiast zwisająca wtyczka może być od niego.
Czy na desce u góry na prawo od prędkościomierza świeci Ci się kontrolka od tego sensora (poziomowania)?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, o 11:48 przez Jac, łącznie zmieniany 1 raz.
