Page 1 of 2
[IS200] Audio, parę pytań, wątpliwości
Posted: 17 Mar 2015, o 00:38
by madkiw
Mam do was takie oto pytania odnośnie audio, może jakaś dobra dusza pomoże. Otóż mam lexa z 99 roku i ponoć audio w wersji premium. Ile powinienem mieć głośników ? Z tego co sprawdziłem mam w drzwiach z przodu, koło lusterek tweetery, no i z tyłu. Tyle że poprzedni właściciel coś modził z dzwiękiem i samochód kupiłem bez głośników z tyłu, dokupiłem oryginalne od Rikiego niby grają , ale mam pewne wątpliwości. Te głośniki co kupiłem są jakby podwójne (jakby dwa głosniki nałozone na siebie) takie powinny być w premium ? Sprawdziłem za schowkiem mam tam rzeczywiście pudełko z radiatorem czyli wzmacniacz. Ale w takim razie ile powinno iść kabelków do tych głośników z tyłu ? Ja mam tylko dwa druty na jeden glosnik, nie powinny byc 4 żeby obsłuzyć ten dugi dodatkowy ? Schemat sciągnąłem ale niewiele mi mowi. Czy to tez moze byc powodem tego ze nie dziala mi opcja FAD w radiu, ktora niby odpowiada za regulacje przod i tyl ? W sensie ze moge sobie przestawiac a gra caly czas tak samo, nie da sie zrobic zeby gral sam tyl.
Nie znam nikogo niestey z leszkiem zeby sobie porownac.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: [IS200] Audio, parę pytań, wątpliwości
Posted: 17 Mar 2015, o 10:27
by endrju1
Tak od początku, zestaw premium właśnie wygląda tak, że ma te dodatkowe głośniki zamontowane na tych tylnych (takie 2 w 1), najbardziej widoczną różnicę widać po maskownicach głośników z tyłu (standardowe są płaskie, praktycznie równe z półką, zaś premium wystają na jakieś 1,5-2cm i mają z tyłu logo lexus). Dodatkowo w premium zawsze był dodatkowy wzmacniacz za schowkiem.
Czemu nie działa ci FAD ciężko powiedzieć, w standardowych jak i premium głośnikach powinna ta opcja działać poprawnie.
Co do ilości kabli, ciężko mi powiedzieć, do głośnika idą 4 (tj po 4 do każdego z dwóch na tył), ale od wzmacniacza idą po 2, więc podejrzewam, że gdzieś po drodze jest jakaś zwrotnica, bo te dodatkowe 2 głośniki to syczki (głośniki wysoko tonowe).
Posted: 17 Mar 2015, o 12:15
by madkiw
Dzięki za info, to o czym mówisz, ta zwrotnica, jest chyba na tym schemacie, ten junction connector. Teraz pytanie gdzie się to znajduje
Posted: 17 Mar 2015, o 12:43
by kupiec1985
z tego co widziałem na alledrogo to masz głośniki dwa w jednym
czyli nisko-średnio-tonowy oraz wysoko-tonowy , a podłączone jest to w obudowie głośnika po prostu dwie cewki są podłączone ze sobą przy czym do wysoko-tonowego po drodze jest pewnie jakiś elektrolit mały
Posted: 17 Mar 2015, o 14:03
by cdexnh
na głośnikach masz 2 czy 4 piny do podania sygnału ?
Posted: 17 Mar 2015, o 14:52
by madkiw
cdexnh wrote:na głośnikach masz 2 czy 4 piny do podania sygnału ?
Specjalnie teraz poszedłem i zrobiłem zdjęcie, wygląda to mniej więcej tak:
czyli idzie kabel dwużyłowy, wchodzi w kostkę, a z niej idą sobie 4 kabelki gdzieś tam, a wracają dwa do tych dwóch pinów. Dobrze tak, czy coś źle tu jest ?
Posted: 17 Mar 2015, o 15:22
by cdexnh
widać ze ktoś cos modził bo raczej nie jest to ori kostka ;p widać ze głośnik "sam" rozdziela sygnał. Z tej kostki nie idzie czasem sygnał do 2 głośnika ?
Posted: 17 Mar 2015, o 15:27
by endrju1
Ten kabel czarny z paskiem nie jest oryginalny, więc na bank ktoś coś rzeźbił. Tam dalej z tego co widzę przechodzi w jakiś srebrny, trzeba by przepatrzeć gdzie to leci i zrobić jakoś po ludzku.
Posted: 17 Mar 2015, o 16:42
by madkiw
endrju1 wrote:Ten kabel czarny z paskiem nie jest oryginalny, więc na bank ktoś coś rzeźbił. Tam dalej z tego co widzę przechodzi w jakiś srebrny, trzeba by przepatrzeć gdzie to leci i zrobić jakoś po ludzku.
Pytanie właśnie jak to jest po ludzku
ten schemat co powyżej wystarczy elektrykowi żeby to ogarnął, czy potrzebna jakaś wiedza tajemna ?
I do tych głośników powinien iść tylko dwużyłowy kabel w końcu ?
Generalnie olałbym to, bo w końcu gra a mi aż tak nie zależy, ale zastanawia mnie czemu nie działa mi ta funkcja FAD w radiu. Czy to wina właśnie skopanej instalacji , czy coś innego go boli.
Posted: 17 Mar 2015, o 16:58
by endrju1
Po pierwsze, sprawdzić czy kable (te sztukowane przez kogoś) idą do samego wzmacniacza.
po 2, sprawdzić czy nie łączą się gdzieś z jakimiś innymi i czy są wpięte tam gdzie powinny.
po 3 sprawdzić czy instalacja między radiem a wzmacniaczem jest oryginalna i czy po drodze nie ma jeszcze jakichś innych niespodzianek.
