Strona 1 z 1
Is200 ogrzewanie, albo upał, albo lód.
: 26 lut 2015, o 23:14
autor: endrju1
Jak w temacie, posiadam is200 i ogrzewanie działa dość dziwnie, pokrętło kierunku nawiewu i prędkości wentylatora działa ok, jednak pokrętło temperatury działa nie poprawnie, a dokładniej kiedy ustawimy na 17stopni (lub mniej) leci lodowatej powietrze, zaś na 18 lub dowolnie więcej w aucie robi się upał. Dodam że nie ma różnicy (przynajmniej odczuwalnej) między ustawieniami 18st. i nawet max.
Pierwsze co podejrzewam, to usterkę czujnika lub panelu z pokretłami (przy długiej trasie robi się ciepły wkoło środkowej gałki), jednak nie znalazłem nic co by mnie choć trochę naprowadziło, zaś nie chce też na ślepo części zamawiać, zwłaszcza ze nie wiem gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej.
O ile na krótkich przejazdach nie jest to problemem, o tyle jak się leci przez Polskę, to przestawianie co parę minut temperatury robi się uciążliwe.
Re: Is200 ogrzewanie, albo upał, albo lód.
: 26 lut 2015, o 23:54
autor: owczar
TIS techstream powinien dać odpowiedź. Możliwe, że padł czujnik temp- dlatego działa to zero jedynkowo.
: 27 lut 2015, o 08:50
autor: endrju1
owczar pisze:TIS techstream
A co to takiego?
Gdzie mogę szukać czujnika temp. wewnetrznej?
: 27 lut 2015, o 09:39
autor: dS
TIS to program diagnostyczny
: 27 lut 2015, o 10:27
autor: endrju1
Rozumiem, posiadam tylko standardowy tester odb2 i on żadnych błędów nie pokazuje (wydaje mi się że on testuje tylko modół silnika).
: 27 lut 2015, o 10:55
autor: owczar
Tym testerem nic nie zdziałasz.
Mini-VCI plus TIS techstream.
: 27 lut 2015, o 13:30
autor: jordi007
czujnik jest pod stacyjka zdejmujesz ta osłone pod kierownica co masz zamontowany uchwyt do otwierania maski 3 srobki i masz go na wierzchu za taka malutka krateczka. ja mam podobny problem i mi sie wygaje ze to silniczki od klap albo centralka sterujaca
: 27 lut 2015, o 15:37
autor: endrju1
Dzięki za informacje. We wtorek będę miał wolny garaż rozbiore i zobaczę co i jak. Jak czujnik będzie ok, to czepię się centralki, w ostateczności kupię druga na podmianę.
: 28 lut 2015, o 15:51
autor: jordi007
Daj znac jak rozwiazesz problem ja sie zastanawiam nad tymi silniczkami tylko to grubsza sprawa sam nie dam rady a mechanik duze pieniadze krzyczy dlatego tak to odwlekam, dobrze ze w tym roku nie ma zimy
: 6 mar 2015, o 16:21
autor: endrju1
Problem rozwiązany, prawdopodobnie ktoś odkręcał osłonę pod kierownicą i wtyczka od czujnika nie była wpięta do końca.
Po podłączeniu wszystko działa jak trzeba.
