Posiadam Lexusa IS 220 2007r. Jeżdże nim rok. W zbiorniku na płyn spryskiwacza miałem jeszcze około litra letniego płynu, a że zima sie zaczęła to chciałem zalać go zimowym , jak płyn się skończył to pojawił się komunikat " Low washer fluid" . Dolałem do pełna zimowego płynu ale komunikat nadal jest i świeci się czerwony trójkąt. Powiedzcie mi jak można pozbyć się teko komunikatu?
Czy to możliwe że zawiesił mi sie pływak w zbiorniku ?
kontrolka od płynu spryskiwaczy
- Model Lexusa: is 220
- Model Lexusa: IS mkII
Re: kontrolka od płynu spryskiwaczy
Komunikat oraz trójkąt powinien zniknąć automatycznie po dolaniu płynu. Piszesz że miałeś letni płyn- Może coś zamarzło- jakie masz teraz temp. na zewnątrz?
przed mrozami zdazylem zuzyc caly plyn letni ale pozostalo troche w przewodach i tam zamarzlo. nastepnie bylo kilka dni odwilzy , dolalem zimowego ale komunikat nie zniknal. wszystko dziala poprawnie ale ten czerwony trojkat sie swieci i mnie denerwuje
