- Model Lexusa: IS 200T '16
Gwoli scislosci IS wazy 1.7t
- Model Lexusa: IS 200t
panowie w kwestii testów zderzeniowych:
https://www.euroncap.com/en/results/lexus/is/10804
https://www.euroncap.com/en/results/smart/fortwo/7894
Polecam przeanalizować punktacje manekinów, bo ja osobiście w d*pie mam czy temu drzwi wygło, a tamtemu próg. Najistotniejsze są manekiny i siły działające na czujniki podczas zderzenia. smark przegrywa w "bocznych".
Warto zwrócić uwagę ze testy ncap nie są do końca miarodajne z uwagi na to ze standaryzacja testów wymusiła na koncernach robienie aut "pod test" ale w zdzerzeniu nie chodzi ile mniej auto sie roztrzaska ale ile siły działa na człowieka - im więcej "żelastwa" i masy z przodu które może sie pogiąć tym więcej siły wyhamuje zanim łupnie kierowce.
I pamiętajmy, że nie prędkość zabija ale jej nagłe wytracenie
- Model Lexusa: is 300 III
Planuje zakup takich felg do lexusa is200t https://sklep.toyota.pl/produkt/pz406-t ... 6-T067F-ZG i zastanawiam się czy będą dobre głównie różnica jest na otworze centrującym i nie wiem czy ma to duże znaczenie i czy mozna coś z tym zrobić
Z góry dziękuje za odpowiedź
- Model Lexusa: IS III
Jeżeli otwór jest większy to nie ma problemu, bo wystarczy dokupić pierścienie centrujące we właściwym rozmiarze.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- M_WOLF
Te testy zderzeniowe na filmikach to są w innych kategoriach:
Lexus to narrow offset a Smart moderate offset - czy jakoś tak
Nie można ich wprost porównywać
Narrow zawsze wygląda gorzej
Chcialbym wymienic w swoim ISie to o czym byla mowa w tym watku. Zawor turbo usprawniajacy reakcje auta na gaz.
Niedlugo bede jechal z poludnia na polnoc wiec mam spora dowolnosc jesli chodzi o liste ASO.
W ktorym jest najwieksza szansa, ze zrobia to bez fochow w ramach gwarancji?
IS 200 t ma bardzo czuły alarm (czujnik ruchu w środku) . Wczoraj mi zawył wieczorem, zbiegam, ogladam z wierzchu, nic , wsiadam do środka - nic.. czekam a tu lata mucha! i do tego całkiem mała. wygoniłem i było ok.
- Model Lexusa: is200t
Nie chciałby ktoś może tarcz i klocków Stoptecha ?
Nowe, według stoptecha wchodzą do IS300H, według Google do IS250 - na pewno do 200t nie pasują
viewtopic.php?f=191&t=19039
- Model Lexusa: IS200T
- M_WOLF
Co do wymiany zaworu od turbo ja wymieniałem w KRK bez żadnych problemów
Jeśli skrzynia zmienia biegi (redukuje potem wraca) bez sensu zamiast ciągnąc na danym biegu to tez zawór to zachowanie weliminuje
