I co ten czas pokazał? Gdzie ta odpowiedz od inżyniera?
Światła blade scan
Bart374
- Model Lexusa: Es 300h
Re: światła blade scan
nethobbit
- Model Lexusa: RX 450h+
Od siebie dodam że nikt mi nie bije długimi podczas jazdy przy włączonym "wycinaniu". Po odpaleniu silnika reflektory robią coś w rodzaju animacji świetlnej najpierw ruch góra dół a potem pionowy pas przesuwający się chyba od lewej do prawej. Podejrzewam że to jakiś rodzaj kalibracji. Może ktoś napisze jak to jest w samochodzie który wg katalogu nie ma świateł BS. Kolejne spostrzeżenie to fakt że w trybie AUTO światła na pustej drodze nie bija tak daleko jak w przypadku manualnego przełączenia na drogowe.
- Model Lexusa: NX350h
I co ten czas pokazał? Gdzie ta odpowiedź od Lexusa?Bart374 wrote:I co ten czas pokazał? Gdzie ta odpowiedz od inżyniera?
W NX to samo.nethobbit wrote:Od siebie dodam że nikt mi nie bije długimi podczas jazdy przy włączonym "wycinaniu". Po odpaleniu silnika reflektory robią coś w rodzaju animacji świetlnej najpierw ruch góra dół a potem pionowy pas przesuwający się chyba od lewej do prawej. Podejrzewam że to jakiś rodzaj kalibracji. Może ktoś napisze jak to jest w samochodzie który wg katalogu nie ma świateł BS. Kolejne spostrzeżenie to fakt że w trybie AUTO światła na pustej drodze nie bija tak daleko jak w przypadku manualnego przełączenia na drogowe.
MrFlex
- Model Lexusa: NX 450h+ f-sport + Fuji
Właśnie nie, w lexusie NX światła quad led podczas uruchamiania symetrycznie włączają poszczególne diody. Cechą charakterystyczną świateł bladescan jest właśnie ruch od lewej do prawej co wynika wprost z technologi luster w najnowszym lexusie RX. Jeśli inżynier Toyoty twierdzi inaczej to wprowadza w błąd, zapewnie nieumyślnie, ale takie braki w wiedzy są karygodne. Wstyd.
A można prosić jakiś film z tego procesu? Az mnie zaciekawiłeś.
@marslo - potwierdzasz?
nethobbit
Postaram się nagrac przy okazji
Dzięki. W końcu jakiś konkret.
settlerk
- Model Lexusa: ES
Z tego co kojarzę robią tylko pozycjonowanie góra/dół. Na filmikach na YT i recenzjach z rynku USA to widać. Tam nie były dozwolone adaptacyjne blade scan (mimo, że są triple led) choć miało się to zmienić.nethobbit wrote: ↑31 Oct 2024, o 10:46 Od siebie dodam że nikt mi nie bije długimi podczas jazdy przy włączonym "wycinaniu". Po odpaleniu silnika reflektory robią coś w rodzaju animacji świetlnej najpierw ruch góra dół a potem pionowy pas przesuwający się chyba od lewej do prawej. Podejrzewam że to jakiś rodzaj kalibracji. Może ktoś napisze jak to jest w samochodzie który wg katalogu nie ma świateł BS.
To co napisałeś, że manual drogowe mocniej świecą, zamierzam przetestować, dzięki za info. Do tej pory jeździłem na automatycznych i jak narazie nikt nie został oślepiony, bo nikt nie dawał znać
Mam za to inne pytanie ale to znowu musiałby być jakiś inżynier ale przez duże I. Lampy blade scan są skomplikowane, więc może się w nich wiele rzeczy popsuć. Ciekawe czy Lexusy mają self testy odpowiednio zaimplementowane. W poprzednim aucie, okazało się, że był babol w silniczkach do pozycjonowania i soft tego nie sprawdzał mimo, że sam test były wykonywany po uruchomieniu auta, podobnie jak tutaj z tą animacją od lewej do prawej itp.. Po wgraniu nowego oprogramowania okazało się, że ludzie zaczęli się zgłaszać bo wada fabryczna zaczęła wyłazić na zegary "aby sprawdzić oświetlenie".
nethobbit
