Strona 10 z 10
Re: Programowanie kluczyka IS200
: 10 sie 2019, o 18:51
autor: rafiq2144
Takie pytanie: jeśli po wymianie baterii w zalanym kluczyku(trafił do prania przypadkiem) sterowanie centralnym działa w jakichś 80% - zamykanie z pilota dziala, otwieranie bagażnika też, tylko przy otwieraniu jest problem. Kierunki migają, zamki słychać, jakby się otwierały, ale rygle nawet nie drgną. Będzie to uszczerbek w samym pilocie, czy cos w aucie? Teoretycznie sam pilot daje sygnał, ale nie mam pomysłu, gdzie szukać problemu. Z klucza w zamku da się otworzyć normalnie auto, z pilota nie.
: 6 wrz 2019, o 10:53
autor: rotor7
Panowie
Mi przestał działać centralny zamek po odłączeniu aku na 2 tygodnie.
Więc nie tylko wymiana kluczyka ale również odłaczenie baterii wymaga ponownego kodowania.
tak dla informacji.
: 11 wrz 2019, o 13:06
autor: Neutrino
n0rek pisze:
Programowanie zaplonu/immo
1. Wloz w stacyjne kluczyk matke/zaprogramowany. Nie wlaczaj zaplonu
2. Nacisnij i pusc pedal gazu 5 razy
3. Nacisnij i pusc pedal hamulca 6 razy
4. Wyciagnij klucz ze stacyjki
5. Wloz nowy klucz w stacyjke.
6. Nacisnij i pusc pedal gazu 1 raz
7. Zaczekaj minutę. Swiatlo "security" powinno migac przez ta minute, gdy przestanie to twoj klucz jest prawidlowo zaprogramowany
8. Aby zakonczyc programowanie nacisnij pedal hamulca 1 raz
Note:
Zwracaj uwage na diode security, powinna zgasnac po punkcie 1 i nie zaswiecic sie ani razu az do punktu 6, pozniej zacznie migac przy punkcie 6 i zniknie znowu na zakonczenie 7.
Jezeli po punkcie 4 zacznie migac to musisz zaczac od nowa bo gdzies dales ciala
Po pkt.4, czyli wyciągnięciu mastera kontrolka security miga - procedura nie działa...i co teraz?
Próbowałem wielokrotnie i wciąż tak samo. Gdzie leży przyczyna?
Dodam, że programowanie zdalenego otwierania/zamykania z kluczyka sie powiodło. Bardziej jednak zależy mi na tym by auto dało sie urouchomić z drugiego/zapasowego kluczyka.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Zrobiłem wszystko w/g instrukcji, tak jak ten Pan na filmiku
https://youtu.be/1aKb96V8A44
: 20 paź 2019, o 11:01
autor: proztx
Mam to samo co kolega wyżej, po punkcie 4. kontrolka miga, próbowałem ze 20 razy albo i lepiej.
Kluczyk otwiera i zamyka drzwi + otwiera bagażnik, ale przez to, że nie przechodzi programowania immo nie odpala.
Ma ktoś jakiś pomysł? Może jest jeszcze inna kombinacja? Na tę chwilę wertuje anglojęzyczne fora, jeżeli coś wpadnie - dam znać.
: 22 paź 2019, o 15:00
autor: Neutrino
Ja mam szary kluczyk, jako jedyny oryginalny. Podobno używając tego szarego nie da się zaprogramować immo. :-/
