Dopiero jak wyciągniesz glowice oddasz do sprawdzenia szczelności będziesz wiedział czy są pekniete.
Problem w tym ze używek nie ma, obecnie 1 lewa na allegro za 1tys stan nieznany.
Mi odradzają spawania twierdząc że te glowice są słabe i podczas spawania jest duża temperatura i mogą pęknąć w innym miejscu w niedługim czasie.
Jak masz skąd i dają gwarancję że są szczelne i nie rzeźbione to kup ale najpierw zdiagnozuj czy problem tu lezy
[RX400] gen2 drgania silnika
- Model Lexusa: rx330
- Model Lexusa: Rx 400h
Re: [RX400] gen2 drgania silnika
Test chemiczny nie wykazał nic plynu po 2 tygodniach nie ubyło.
Przyczyną na zimnym silniku odgłosów u mnie były swiece po wymianie (3 godziny - nobel za mocowanie kolektora:))wszytko jest ok. Swoją drogą dziwne ze komputer nie wykazał żadnego błędu zapłonu?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
