IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
ja jestem ciekaw czy od e46 nie podpasuje się którejś skrzyni. Przełożenie da radę wyregulować dyfrem w razie jakiegoś przypadku.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Adaptacja skrzyni z innego modelu to jakieś 5k minimum, przecież z tym można żyć
- k0zz
No można, ale co to za życie
Mam ofertę kupna skrzyni biegów po pełnej regeneracji, nawet świeci się jak nowa - 1500 PLN.
Wymienione wszystkie łożyska, synchronizatory i uszczelki. Jedak w świetle tego co napisał Jes, nie chce mi się wierzyć w tą pełną regenerację.
- Model Lexusa: GS 450H
1500 za zregenerowaną skrzynie? To jakiś żart chyba.... ile kosztowała skrzynia a ile części i co jest wstawione zamiast feralnego łożyska.
Dla mnie ta cena jest absurdalna, patrzyłem na kwity - w moim przypadku łożyska kosztowały 1260PLN!
Mam jeszcze taki pomysł, żeby w miejsce łożyska wstawić tulejkę ze spieku, czyli zrobić łożysko ślizgowe. Jedynym problemem jest smarowanie, ponieważ oś jest powyżej poziomu oleju i dodatkowo wał kreci się dość szybko. Obciążenia promieniowe spokojnie wytrzyma. Jak latem będę miał trochę czasu - tak z 10dni, spróbuję coś takiego zrobić.
Mam jeszcze skrzynię od Rikiego, co prawda zdemontowałem koło 6go biegu ale to nie problem
- k0zz
Jak w ogóle wygląda swap z manuala na automat ?
Jaki to koszt uwzględniając, że sam do tego ręki nie przyłożę ? Po takim swapie chyba nie powinno być chyba problemów ?
- Model Lexusa: is
a czy standardową wadą tych skrzyń jest luz tzn zazwyczaj na niskich biegach po odpuszczeniu gazu i czasami przy wciskaniu sprzęgła jadąc na jedynce występuje mocne szarpnięcie i stuk?
- michalllw
Przepis tok0zz wrote:Jak w ogóle wygląda swap z manuala na automat ?
- Dawid0ss
Koło dwumasowe daje o sobie zna.tomlex wrote:a czy standardową wadą tych skrzyń jest luz tzn zazwyczaj na niskich biegach po odpuszczeniu gazu i czasami przy wciskaniu sprzęgła jadąc na jedynce występuje mocne szarpnięcie i stuk?
- Pepe_GD
Skrzynia w RX8 wychodziła 5 i 6 biegowa. Ludzie z klubu RX8 też się skarżą na te skrzynki, na huczenie jak i problemy z synchro. Także kombinowanie z tymi skrzynkami większego sensu nie ma. Za to bardzo chwalą do tych skrzynek w PL jak i ludzie zza oceanu olej Red Line MT-90 oraz Red Line 75W90. Jeden gość poleca nawet je wymieszać w proporcji 2:1. Według manuala do naszej skrzyni powinniśmy wlewać olej klasy GL-3, tylko gdzie go dostać? Odnośnie GL-5 w necie krążą opinie, że GL-5 zawiera dużo dodatków uszlachetniających powodujących korozję chemiczną synchronizatorów... potwierdzi ktoś te info?michalllw wrote:A skrzynia z RX8 ? Ponoć jest taka sama jak w is200, może ulepszyli ją jakoś...
U siebie będę zmieniał niedługo olej i teraz się zastanawiam czy lać ori toyoty czy może ten wynalazek zza oceanu, który tani nie jest. Można go dostać na: http://motorsport.2brally.pl/pl/paliwa- ... we-redline lub http://www.topendpower.pl/c/pl/19_22/1/ ... niowe.html
Znalazłem jeszcze taki test olei:
Ideally a good quality gear oil will be in the gray area before and after the test. Lucas 75/90 Synthetic, at 22.35 cSt, and Royal Purple Max-Gear 75W-90, at 19.32 cSt, both exceed the maximum 18.49 cSt initial viscosity (red), failing the SAE J306 requirements for SAE 90 gear lubricants. All other gear lubricants were within the required high-temperature viscosity range prior to the KRL Shear Stability Test.
Viscosity measurements following the KRL Shear Stability Test revealed that seven gear lubes sheared down below the minimum viscosity requirements (orange), failing the shear stability requirements of the SAE J306. The two gear lubes with the largest viscosity loss, as reflected in the following graph, were Royal Purple, losing 40.6% of its viscosity, and Torco SGO Synthetic, losing 35.2% of its viscosity. Royal Purple was the only gear lube to fail both the initial viscosity requirements
and the shear stability requirements. It started out too thick and ended up too thin.
Info z tematu: http://www.rx8club.com/series-i-tech-ga ... 398/page2/
Z którego również można wyczytać sporo info, m.in.skrzynie zalane olejem GL4 sprawują się o wiele lepiej niż zalane GL5, w których zdarzało się m.in. zgrzytanie i problem z wbiciem biegów jak i dostające po dupie synchro a zmiana na GL4 poprawiła znacząco prace skrzyni.
- luki90
A może by tak zarzucić oem toyoty plus coś pasującego z gammy Archoil ? http://archoil.pl/products/ Próbował ktoś AR ?
Wrzuciłem AR9100 do Oleju silnikowego i naprawde jest poprawa i nie jest to efekt placebo
