Czyli jest to zupełnie normalne w IS200? Mam go z 2003 roku czyli polift.
Kurcze żebym właśnie pamiętał jak było przed zmianą :/ bo w razie "w" mogę zamówić OEM filtr w ASO i zamontować tylko jeżeli to nic nie da, szkoda money - które można wydać na coś innego.
[IS200] Kontrolka oleju
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
Re: IS200 Sportcross - kontrolka ciśnienia oleju
podobno to przez filtry Knecht'a
Ja założyłem bosha i od razu gaśnie wraz z zaskoczeniem silnika, nawet niedawno tutaj na forum ktoś się skarżył na ten filtr że długo świeci kontrolka ciśnienia i zmienił na bosha czy tam jakiś inny i jest spokój.
u mnie też nie gaśnie od razu, a filtr oleju założony jest mann
Więc można gdybać
nic zapytam w ASO po ile jest oryginalny OEM filtr jak będzie sensowna cena to będę u mechanika w czerwcu bo pasuje mi rozkręcić osłonę aby dostać się do halogenów a nie mam kanału to ewentualnie zmienimy ten filtr na OEM lub inny co doradzi
Ale jak brałem Knecht to byłem mur beton pewny że to świetnej jakości filtry.
W uprzednich autach miałem zakładane FIltrona.
Edycja:
Wyczytałem właśnie że są filtry tak jak kolega wyżej pisał z zaworem zwrotnym i bez niego. Jeżeli on jest to wtedy olej nie wpuszcza do miski z powrotem całościowo i szybciej dociera i dobija ciśnienie, jak go nie ma wszystko leci z powrotem do michy i dobija do nowa. Jutro tyrknę do ASO dopytać o filtr z zaworem zwrotnym i jaka cena i dam znać.
Kamil
Edycja:
Kamil
- Model Lexusa: IS300 GS300 mk3
W is300 założyłem knechta przy wymianie i taka sama sytuacja przy tym samym oleju co u ciebie, dla świętego spokoju zamówiłem ori filtr z aso, (ok 5 dych z tego co pamiętam, bez żadnych zniżek) i problem rozwiązany.
ja dzisiaj będę wymieniał olej w Yarisce i montował filtrona właśnie z tym zaworem i zobaczymy czy będzie jakaś różnica
Jeżdżę od kilku lat na Knecht'cie lecz na innym oleju (SHELL Helix 10w40) i takiej sytuacji nie miłąme a z 6 wymian oleju było odkąd zakładam knechta
FIltr Oleju OEM w Toyocie - 59,79 zł i z zaworem zwrotnym bo jest to tylko jeden jedyny model FIltra dla Lexusa.
Kamil
Kamil
Re: [IS200] Kontrolka oleju
U mnie powodem późno gasnącej kontrolki smarowania było to:
http://zapodaj.net/4c661d724cb10.jpg.html
Jak łatwo się domyślić na dole wałek ze zużytej pompy.
Wymiana pompy oleju na nową z ASO rozwiązała problem
za to pojawił się wyciek spod czujnika... ale to oddzielny temat.
- Pepe_GD
popraw fotkę, nie działa
