[IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Moja na RedLine MT90 + Archoil 9100 działa o wiele lepiej
Być może nie jest jeszcze w najgorszym stanie.
- Furia3127
- Model Lexusa: IS200 2.0 Turbo
Znajomy mechanik mi powiedział, że jak łożysko piszczy to się kończy i trzeba wymienić i najlepiej cały komplet sprzęgła.
Ale sprzęgło zbiera na razie idealnie.
Update do sytuacji, od wczoraj przestało piszczeć, chyba jeszcze nie warto całego sprzęgła wymieniać.
Popatrzę w wolnej chwili z tym wysprzęglikiem.
A tak btw, polecacie jakieś mocniejsze sprzęgło, nie pół spieka normalne, ale jakieś wzmocnione.
Planuje na wiosnę 280KM i zastanawiam się, czy seryjne sprzęgło nie będzie się ślizgać z wyższym momentem.
Lexus IS200 SportCross 2.0 Turbo custom garett t28BB
http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php?t=14794
- Pepe_GD
Dobrze ,że jeszcze nie sugerowal wymienic rozrzadu bo łożysko oporowe piszczy... Oczywiscie mozna wymienic przy okazji sprzeglo jesli tego bedzie wymagalo po sprawdzeniu organoleptycznie . A nie nie wrozyc z fusow wymiane ,tymbardziej ze sprzęgło dobrze zbiera.Furia3127 pisze:Znajomy mechanik mi powiedział, że jak łożysko piszczy to się kończy i trzeba wymienić i najlepiej cały komplet sprzęgła.
- Michcio1
ja zrobiłem testa z wysprzęglikiem i nawet jak go wcisnąłem to piszczało dalej więc dalej łożysko się kręci a tak na marginesie znacie cenę łożyska docisku bo mi powiedział za zamiennik 170zł
- Pepe_GD
285 zł za OEM z ASOMichcio1 pisze:ja zrobiłem testa z wysprzęglikiem i nawet jak go wcisnąłem to piszczało dalej więc dalej łożysko się kręci a tak na marginesie znacie cenę łożyska docisku bo mi powiedział za zamiennik 170zł
- Michcio1
uuu no to jest różnicaPepe_GD pisze:285 zł za OEM z ASOMichcio1 pisze:ja zrobiłem testa z wysprzęglikiem i nawet jak go wcisnąłem to piszczało dalej więc dalej łożysko się kręci a tak na marginesie znacie cenę łożyska docisku bo mi powiedział za zamiennik 170zł
- Model Lexusa: W trakcie poszukiwań
Jeżeli temat nie w tym miejscu, proszę o przerzucenie.
Rozglądam się za IS'em. Krąży opinia, że automaty w Is'ie są pancerne. Ideałem dla mnie byłby 200 SC ale ten nie występuje w automacie.. Sedan z kolei ma malutki bagażnik ale posiada automat.
I teraz pytanie: czy warto rezygnować z większego bagażnika na rzecz spokoju ze skrzynią ?
Czy skrzynie manualne są faktycznie mocno awaryjne czy po prostu wyolbrzymiam?
Wariatem nie jestem i wiem, że nic nie jest wieczne ale mój poprzedni samochód bardzo wysoko podniósł poprzeczkę w kwestii niezawodności.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
A dlaczego nie IS300?
Nie ten przedzial cenowypiotrek_camry pisze:A dlaczego nie IS300?
- endrju1
To nie jest tak, że skrzynie manualne są awaryjne. Po prostu nie są jakoś idealnie dopracowane i często pracują głośniej niż większość osób by chciało (zwłaszcza jak się ktoś przesiadł z FWD, gdzie skrzynia była gdzieś daleko przy przednim kole do lexa gdzie przy RWD masz skrzynie obok łokcia). Dla przykładu u mnie już dobija 300tyś przebiegu i skrzynia może nie działa idealnie cicho (choć i nie hałasuje), ale mimo że nie była oszczędzana działa poprawnie.
Inna sprawa, że awaryjność skrzyń podbija dwumas, który potrafi się rozsypać (ale zawsze jest możliwość regeneracji lub wymiany na jednomas).
