No niestety takie jest ryzyko przy każdym aucie . Im młodsze i droższe tym większy ból przy szkodzie i większe straty własne oprócz odszkodowania .
Ale i tak jest zdecydowanie większe ryzyko drobnych uszkodzeń , obić drzwiami dlatego właśnie jest ppf .....wtedy ból mniejszy....
....ale każdy musi sobie to przekalkulować bo ppf full body to kupa kasy
Czy 15 tys za ppf = kilka obić i odprysków na masce , kilka wżerów po ptasich odchodach ? Warto.?
A czy warto kupic furę za 300 koła i trzymać w garażu i nie jeździć bo ktoś w nas wjedzie lub obije ? To jest chyba bez sensu
Lexus NX - folia ppf, ceramika i inne.
- Model Lexusa: NX350h
- Model Lexusa: NX 350h F Sport '24
Re: Lexus NX - folia ppf, ceramika i inne.
całego nie mam zamiaru obklejać, choć to daje najlepszy efekt, bo unika się różnic w odcieniach lakieru po pewnym czasie.
byc może zrobię wariant całkowicie minialistyczny, jeszcze się zastanawiam co dokładnie.
- Model Lexusa: NX 350h Prestige
Przed odbiorem chciałabym położyć folię dobrej jakości na przednią szybę i maskę oraz pasek przy bagażniku. To na pewno. Biję się z myślami, czy nie położyć tej folii jeszcze na boki. Nie wiem, jak wysoki byłby koszt i czy byłby sens. Auto do użytku własnego, do 10 tys. km rocznie max. Liczę na konstruktywne podpowiedzi, za które z góry bardzo dziękuję.
Na szybę - nie wiem czy jest jakaś atestowana folia - może ale nie szukałem . Co do folii PPF to tez tak myślałem na początku że może przedni pas (zderzak) , maska, lampy i może tylni zderzak. Po konsultacji z KILKOMA specjalistami od detailingu oraz po lekturze internetowej co do tego zagadnienia OKLEIŁEM CAŁOŚĆ. Czy dobrze zrobiłem - czas pokaże, na razie jestem zadowolony z efektu w 100%Lenusoida wrote: ↑11 Jun 2023, o 19:17 Przed odbiorem chciałabym położyć folię dobrej jakości na przednią szybę i maskę oraz pasek przy bagażniku. To na pewno. Biję się z myślami, czy nie położyć tej folii jeszcze na boki. Nie wiem, jak wysoki byłby koszt i czy byłby sens. Auto do użytku własnego, do 10 tys. km rocznie max. Liczę na konstruktywne podpowiedzi, za które z góry bardzo dziękuję.
link.
https://www.lexus-forum.pl/viewtopic.ph ... 28#p248528
Jak sie folia trzyma na rantach ? Jakieś oznaki odklejania wystąpiły ?
Ja doszedłem do tego samego wniosku co I.Q. - folia raczej tylko na całość, ale przy założeniu, że intensywnie korzysta się z samochodu.Lenusoida wrote: ↑11 Jun 2023, o 19:17 Przed odbiorem chciałabym położyć folię dobrej jakości na przednią szybę i maskę oraz pasek przy bagażniku. To na pewno. Biję się z myślami, czy nie położyć tej folii jeszcze na boki. Nie wiem, jak wysoki byłby koszt i czy byłby sens. Auto do użytku własnego, do 10 tys. km rocznie max. Liczę na konstruktywne podpowiedzi, za które z góry bardzo dziękuję.
Przy przebiegu rocznie ok. 10 tyś. moim zdaniem nie warto, i biorąc pod uwagę, że NX będzie użytkować żona z mniej więcej takim samym rocznym przebiegiem, to oklejam tylko pod klamkami, progi drzwi i bagażnika oraz elementy piano black zewnętrzne i wewnętrzne.
Oklejony przełom luty/marzec. ZERO zabezpieczeń odklejenia. Jestem oglądany z izolacji.MDU
Jak sie trzyma folia na rantach ? Jakieś oznaki odklejania cech?
Czy są demontowane jakieś elementy np: klamki, inne, przed położeniem folii na boki czy pozostałe miejsca?
Nie ma takiej potrzeby
Wszystko jest wycięte na ploterach , nawet napis na tylnej klapie ,
Cały wykrojnik składa sie z wielu elementów .
Stad taka cena zapewne ,
Tylko jeśli to jest dokładnie przycięte wg wymiaru, bez zakładki, to na krańcach zbiera się brud, który widać wyraźnie na jasnych kolorach. dlatego lepiej by te wymiary folii były nadmiarowe, by można było pokryć folią krańce danego elementu samochodu.
