GS 450h - coś hałasuje po odpaleniu na zimnym
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: GS 450h - coś hałasuje po odpaleniu na zimnym
Mam co prawda trochę inny silnik,to jednak od czasu wymiany kolektora,gdy musiałem wymontować listwę z wtryskami,silnik przy pierwszym odpaleniu zanim dostał ciśnienie paliwa zaczął trząść się,jak to przy pracy na kilku cylindrach.Po tym incydencie sporadycznie mam objaw trzepania się silnika podczas odpalania na zimnym.Niezależnie czy odpala na benzynie czy LPG objaw jest identyczny.
Nawet już przy ciepłym silniku podczas jazdy i załączeniu się spalinowego pojawia się takie trzepanie.
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
Odpalanie bez szarpania, a zalaczanie saplinowki czuc troche ale na postoju...podczas jazdy nie jestes w stanie tego odvzuc u mnie.Dawid250286 wrote:Podczas jazdy tak właśnie to odczuwam ale czy powinno tak być? Przed zakupem naczytałem się wielu opini i wszędzie pisali że jest to niewyczuwalne a jednak czuć czyżby wina silnika który ma taką kulturę pracy podczas rozruchu?
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
Jaki masz rocznik i przebieg? Czy mógł byś napisać co było robione przy twoim aucie podczas eksploatacji.thepowerofbeams wrote:Odpalanie bez szarpania, a zalaczanie saplinowki czuc troche ale na postoju...podczas jazdy nie jestes w stanie tego odvzuc u mnie.Dawid250286 wrote:Podczas jazdy tak właśnie to odczuwam ale czy powinno tak być? Przed zakupem naczytałem się wielu opini i wszędzie pisali że jest to niewyczuwalne a jednak czuć czyżby wina silnika który ma taką kulturę pracy podczas rozruchu?
- thepowerofbeams
2008 240tys nic nie bylo od zakupu robionego powaznego.
- Model Lexusa: GS450h 2008
U mnie tak cos tyrkocze caly czas, w końcówce filmu pokazuje paluchem
Sapientia huius mundi, stultitia est apud Deum
http://idealcornice.co.uk/
- Dawid250286
Chodzi mi o takie rzeczy jak świece czy cewki wiesz może przy jakim przebiegu miałeś wymieniane?thepowerofbeams wrote:2008 240tys nic nie bylo od zakupu robionego powaznego.
- Dawid250286
Tak odpala mój
https://youtu.be/jV6Nb9jAgL8
- thepowerofbeams
Swiece co 90tys a cewki nigdy.
Tak odpala mój
Jak dla mnie to podobnie. Tez masz takie cykanie jak u mnie.
- carinus
Ładnie odpalają,nic nie hałasuje i nie trzęsie.Może uda się trafić i nagrać moment mojej przypadłości gdyż nie wystepuje każdorazowo i to mnie zastanawia,błędów tez nie ma.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
