tarcze hamulcowe + klocki
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
Re: tarcze hamulcowe + klocki
One były fabrycznie całe pomalowane?
Zapytaj jak możesz. Wymiary adapterow masz może?
Przy następnej wymianie może warto rozważyć. Fajnie pomalowana tarcza. Bp musiałem sam malować.
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post by Mastah »
Spoko zapytam, tak całe pomalowane były - fajne rozwiązanie.
Napewno dam znać jak coś się zmieni/popsuje/urwie :P
Pozdro :pijak:
Przynajmniej nie będą gnic jak OEM.
Wrzuć więcej info jak pogadasz z mechanikiem. Będzie dla potomnych.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Każda tarcza ATE jest tak malowana, po pewnym czasie też zgnije.
piter14060
Model Lexusa: LS430
Post by piter14060 »
Przyszedł i na mnie czas,
do wymiany tarcze i klocki z przodu,
z tego co udało mi się doczytać to polecany jest zestaw
ADT343215 + FDB1688
Dzisiaj sprawdzałem na iParts jest jakaś promocja i zestaw na przód wychodzi - 502,20zł :)
Przed wymianą - regeneracja zacisków + sprawdzenie czy piasty są proste.
Jeśli chodzi o tarcze to wielkiego wyboru nie ma, ale jestem z nich zadowolony. Było już kilka ostrych hamowań.
Minus taki, że nie są malowane. Koniecznie je pomaluj gdzie się da, bo będą korodować.
Na zestawe BP+Ferodo i tył Bosh+Ferodo takie mam hamulce (Przód mniej - ale to kwestia tego, że przód łatwiej wypada z rolek):
piter14060
Model Lexusa: LS430
Super wyniki,
zobaczymy jak u mnie będzie, mechanik umówiony na 14 kwietnia,
zrobi mi regeneracje zacisków przed wymianą tarczy.
pytanie co z tyłem też robić od razu regeneracje zacisków ? czy tam raczej to nie jest konieczne ?
Zdecydowanie rób. Tylko raczej na OEM zestawie.
Co prawdaw z tyłu autforen który założyłem po zakupie jeszcze daje rade, ale z przodu już zaczynał puszczać wodę.
Zaciski albo zrób sam, albo oddaj do firmy, która się w tym specjalizuje - mechanik zrobi to na "odczep się", wymieni gumki. Naprawdę nie znam takiego, któremu będzie się to chciało zrobić jak należy. Sam robiłem to w domowych warunkach dwa wieczory... W specjalistycznym warsztacie mają do tego warunki i narzędzia.
Zresztą sam zobacz jak wyglądał tłoczek:
viewtopic.php?f=115&t=10254&start=50
Jak nie wyczyscisz rudej i nie zabepieczysz powierzchni styku to będzie kicha po pół roku.
piter14060
Model Lexusa: LS430
Dzięki za info,
Pojadę do Lexus Poznań i się dopytam ile zestaw naprawczy kosztuję.
Zrobię tak jak zalecałeś tył tez zregeneruje.
Zobaczymy jaki Efekt będzie po regeneracji, jak porównuję działanie hamulców LS430 do GS300 którego wcześniej miałem to w LS hamulce późno łapią i pedał jest strasznie miękki.
Return to “LS”
