doktor4g
Model Lexusa: IS 200t
Post by doktor4g »
bmw serii 3 a nie oznaczenie pojemności.
w is 200t zrobili lifting w 2016 (delikatny z zewnątrz) i ale zmienili zawieszenie, a teraz nie zmieniając nic jest nowe oznaczenie. Dla mnie pomieszanie z poplątaniem. Co teraz kupując is 200t na rynku wtórnym musisz patrzec na rok prod. bo masz 2 modele przy czym 200t po 2016 i 300 to to samo z innym emblematem :/
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
330i to bmw 3 30i aktualnie 2.0 bitrubo
340i to bmw 3 40i aktualnie 3.0 turbo
Wiec to nie jest oznaczenie modelu ze to bmw 3 ale tez silnika
anutemix
Model Lexusa: is250
Post by anutemix »
klexus wrote:8 POSTÓW KTÓRE NIC NIE WNIOSŁY DO TEMATU!!!!
A twój co wniósł ???
niven
Post by niven »
Czy wam w te mrozy nie włącza się start stop? Mnie od soboty nie włączył się ani razu. Co mnie niepokoi to ze jak normalnie na światłach się nie włączał to był komunikat ze battery charging albo climate control a teraz brak komunikatów tez
octane
Model Lexusa: NX300
Post by octane »
Normalne, bo musisz mieć ogrzewanie.
niven
Post by niven »
Z kolejnych ciekawostek. Wczoraj ściągnąłem wygłuszenie fabryczne maski. Na gola blachę przykleiłem matę alubutylowa 2.5mm i na to matę kauczukowa 10mm (robisc do drugi raz wziąłbym 6mm). Wyciąłem nożykiem dziurki w miejsce gdzie są fabryczne otwory na spinki i założyłem na to fabryczne wygłuszenie używając nowych spinek.
Polecam. Robota za ok 120zl z nowymi spinkami a efekt słyszalny zwłaszcza między 2-3k rpm uzyskałem to co chciałem czyli jeszce cichszy dźwięk silnika w kabinie
Smiena
Post by Smiena »
Ale ciszej jest przy otwartych szybach? Bo żeby w kabinie było ciszej od silnika to trzeba by wygłuszyć grodź silnika, bo wygłuszanie maski raczej nie wpływa na akustyke w środku, raczej się narobiłeś i masz takie subiektywne odczucie
niven
Post by niven »
Subiektywnie w kabinie jest ciszej - z ciekawości pożyczę sobie miernik i zmierzę u siebie a porównam w serwisie z autem serwisu czy jednak to tylko moje wrazenie
Na zewnątrz to już w ogóle
niven
Post by niven »
czy ktoś z tutaj obecnych dysponuje schematem okablowania w zakresie głośników w aucie z 6 głośnikami?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
niven wrote:Subiektywnie w kabinie jest ciszej - z ciekawości pożyczę sobie miernik i zmierzę u siebie a porównam w serwisie z autem serwisu czy jednak to tylko moje wrazenie
Niven, Ty chyba wybrałeś nie ten samochód, bo pod maską masz i za głośno i za słabo ;-)
Return to “Lexus IS”
