Myszkowanie IS-a
lorak
Model Lexusa: is 200
Re: Myszkowanie IS-a
Post by lorak »
Pytanie do osób które wymieniały te tuleje i wiedzą jakie powinny być. zakupiłem tuleje tab-468 firmy febest i niestety nie pasują. ich długość do 42 mm a te w maglownicy zmierzone bez demontażu 48 mm. czy występowały jakieś inne wersje tych tulei? jakie powinienem kupić żeby były dobre?
Konrad200
Post by Konrad200 »
Czy ten zestaw 3 tulejek poliuretanowych jest taki sam dla IS'a mk1 i GS'a mk2 ? Jaka powinna być średnica wewnętrzna tych podłużnych tulejek?
Konrad200
Post by Konrad200 »
Mam kolejne pytanie, więc sorki za post pod postem :)
Czy do montażu tych poliuretanowych tulei bez zdejmowania maglownicy wymagane jest ich rozcięcie? Jeśli nie, to czy w ogóle takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
DAOS
Model Lexusa: is250
Post by DAOS »
Ja mam to samo ale tlumacze sobie to szerokim kapciem oraz kiepskim stanem drog :zryw:
lukas78
Post by lukas78 »
Konrad200 wrote:Mam kolejne pytanie, więc sorki za post pod postem :)
Kolega zakładał poliuretany na magiel do is200 i mówił, że w domowych warunkach bez rozcięcia nie dałby rady ich założyć. Wszystko działa jak należy.
endrju1
Post by endrju1 »
Ja mam złożone, 2 małe wprasowałem bez zdejmowania magla (choć lekko nie było), dużej nie przeciśniesz przez krawędź magla w osłonie, trzeba przeciąć, przecinasz w płaskim fragmencie i działa jak powinna.
Konrad200
Post by Konrad200 »
Dzięki za informacje :)
endrju1
Post by endrju1 »
Gdzieś czytałem że te małe też można rozciąć na pół (w poprzek) i wcisnąć każą połówkę z innej strony i też będzie działać poprawnie (bo są ściskane przez śruby z szerokimi podkładkami), a nie trzeba się będzie szarpać z wprasowywaniem.
n0rek
Post by n0rek »
DAOS wrote:Ja mam to samo ale tlumacze sobie to szerokim kapciem oraz kiepskim stanem drog :zryw:
i masz troche racji, letnie mam 225/45/R17 i myszkuje, zimowki 205/55/R16 i problemu nie ma
teraz kupilem nowe kapcie letnie to moze sie cos zmieni :)
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Takie mam szybkie pytanie, a nie chce zakladac nowego tematu: czy do wymiany tulei maglownicy musze podnosic auto, czy majac kola na ziemi, z kanalu, dam rade to zrobic? Nie wiem, czy jak to odkrece, czy mi ta maglownica pojdzie do gory/dolu i nie bede mial klopotow z przykreceniem tego.
Return to “Pozostałe”
