Kluczyk i jego dorobienie..
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: Kluczyk i jego dorobienie..
Post by turkus »
Chłopaki, z całym szacunkiem, ale mienie tylko jednego kluczyka jest co najmniej nieodpowiedzialne. To nie jest majątek kupić drugi, a jak zgubicie ten jeden jedyny to będziecie w d.
chairles
Post by chairles »
Mam pytanie. Moj zapasowy kluczyk do is200 jest uszkodzony i nie ma w nim w ogole elektroniki jedynie sam grot.czy takim kluczykiem odpale i uruchomie auto?
Rafał
Model Lexusa: duży i ciężki
Post by Rafał »
Nie.
chairles
Post by chairles »
Tzn nie otworze i nie odpale czy tylko nie odpale? Czy jesli mam tylko pasujacy grot moge jakos przeniesc elektronike z innego kluczyka i ja zaprogramowac pod moje auto.dzisiaj zgubilem kluczyk, a zapas mam w takim stanie jak napisalem ...
klexus
Post by klexus »
Otworzysz, ale nie odpalisz powód brak immo.
Najprawdopodobniej jak masz fabryczny alarm to sie uruchomi po otwarciu dzwi
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Odp: Kluczyk i jego dorobienie..
Post by Alex200 »
Jeśli przy grocie został transponder immobilisera, to i otworzysz (oczywiście przekrecając kluczyk w zamku) i odpalisz.
Tycjan
Post by Tycjan »
Tak dla pewności zapytam jeszcze raz, mam kluczyk do swojego IS-a z trzema przyciskami i jeśli kupie drugi
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -2-mt-0718
to czy dam rade po dorobieniu grota zaprogramować transponder i immo sam według tej instrukcji ??
viewtopic.php?f=41&t=1743&start=10
Alex200
Post by Alex200 »
Jeśli masz mastera, to dorobisz. Jeśli tylko slave'a, to nie.
Tycjan
Post by Tycjan »
A jak poznać czy to master czy slawe? A jeśli slawe to da rade to zrobic u tego co dorabia klucze? Bo on ma tam takie usrojstwo do programowania immobilajzera.
Alex200
Post by Alex200 »
Nie wiem czy jest jakiś sposób na odróżnienie mastera od slejwa. Najprościej spróbować zaprogramować i jak się nie da - wtedy udać się do magików od programowania.
Return to “Pozostałe”
