[IS 200] Spalanie /Benzyna /LPG
Wszystkie inne dyskusje na temat LPG
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: [IS 200] Spalanie /Benzyna /LPG
Post by turkus »
Yarecki wrote:
turkus wrote:Eh, a ja się cieszę, jak mi weźmie w trasie 12 l LPG :) zdarza mu się na szczęście :)
Radzę zerknąć w ustawienia, bo szczerze takie spalanie jest mało realne tym autem i oby się nie okazało że, że kat płynie albo głowica się gotuje - oby nie ale coś podejrzane to spalanie, jeździłem kilka wiosen takim autem więc mam porównanie.
Ok, dzięki za wskazówki, obadam temat :) to było przy prędkości 100-140, przy czym zatankowałam na Orlenie. W druga stronę na BP (dotąd zwykle tankowałam na BP, bo słyszałam opinie, że gaz jest tam najlepszy) i wziął 14 l przy takim samym stylu jazdy... Duża różnica, to musi być raczej kwestia gazu. W mieście przy moim stylu jazdy bierze 18-20 l gazu z BP (teraz zalalam na Orlenie, zobaczymy, jaka będzie różnica).
baniaq
Post by baniaq »
baniaq wrote:Jeszcze jedno pytanko: w trakcie jazdy jak macie położoną wskazówkę od temperatury wody? U mnie jest kreskę poniżej połowy - termostat do wymiany, czy tak jest?
Dorwałem tester OBD: Temperatura po 7 km po mieście to 84oC. Kilka kolejek do świateł było. Przez całą drogę najwyższa - 87oC. Najczęściej - najdłużej - 82oC.
Czy nie powinno być bliżej 90?
Sprzedam graty do IS200/300:
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Sprawdz jaką temperaturę pełnego otwarcia ma założony u Ciebie termostat,on decyduje o temperaturze w układzie chłodzenia.
Yarecki
Post by Yarecki »
Według mnie, to różnica z gazem to mity nieco, poziom jest tak wyrównany że pomijalne są różnice.
Mogą być drobne różnice na przełomie zimy gdzie na jednych stacjach jest jeszcze gaz zimowy a na innych już letni.
Spalanie w mieście a spalanie w trasie z różnymi prędkościami/obciążeniami to bardziej złożony proces niż może się wydawać.
Wszystko zależy od strojenia w różnych zakresach, może być tak że będzie spora różnica spalania pomiędzy jazdą 100km/h i 110km/h jeśli auto nie będzie właściwie wystrojone Kiedy na noPB będzie to różnica pomijalna. Warto zatem sobie sprawdzić jakość strojenia bo można sporo zaoszczędzić na paliwie, katalizatorze i zaworach :ok2:
baniaq
Post by baniaq »
carinus wrote:Sprawdz jaką temperaturę pełnego otwarcia ma założony u Ciebie termostat,on decyduje o temperaturze w układzie chłodzenia.
Eeee, jak? :)
Wybadać patrząc na temperaturę przez OBD?
carinus
Post by carinus »
Eeee, jak? :)
Musisz wyjąć termostat i na nim jest wybita wartość temperatury.Dlaczego tak kontrolujesz temperaturę silnika?
baniaq
Post by baniaq »
carinus
Post by carinus »
Tylko miałes sprawdzać skład mieszanki a nie temperaturę silnika.Moze niedługo będzie jakiś spocik to wezmę ze sobą sonde i sprawdzimy.
Yarecki
Post by Yarecki »
W sporym zakresie jest wstanie sprawdzić skład mieszanki przez obd do czego żadna sonda nie jest potrzebna bo problemy występują przy małych obciążeniach.
bany
Model Lexusa: is200 AT
Post by bany »
czy niecałe 20l/100km LPG po mieście to nie za dużo? :scratch: automat, przy w miarę rozsądnej jeździe (czasami szybciej przyspieszę, ale rzadko), bez korków bo nie jeżdżę w godzinach szczytu, jestem nieco przerażony takim wynikiem... świeża instalacja, pierwszy przejazd, na trasie ok. 11,5 przy 110-130km/h
Return to “Wolne rozmówki”
