pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
niven wrote:obserwacja z dzisiaj - dostałem zastępczy is200t poliftowy i reakcja skrzyni jest o niebo lepsza niż w moim przedliftowym
pytanie z czego to wynika (tak zawor od turbo już miałem wymieniany)
Pytałem o to ASO tak "na boku" i nikt nie doniósł im o żadnych zmianach mechanicznych pomiędzy wersjami nie licząc czegoś w zawieszeniu i tego zaworu.
Myk oczywiście może być w sterowniku silnika/skrzyni, no ale dla testu wypadało by mieć z podobnym przebiegiem polifta i przedlifta, a na nich machnąć kilka testów.
Start stop jest mega koszmarem i dziwie się, że ASO nie ma opcji wyłączenia tego.
niven
Model Lexusa: IS200T
Post by niven »
no polift już nie ma dziwne - wg mnie działa lepiej niż w BMW
sprobuje odpiąć akumulator w aucie na kilka H - może w ten spoosb "sterwonik silnika" się zresetuje
4lolo4
Model Lexusa: IS 200T
Post by 4lolo4 »
Ja jak jeździłem poliftem zastępczym, to nie widziałem szczególnej różnicy w skrzyni.
cardiologist
Model Lexusa: IS 200t
Post by cardiologist »
A ja jeździłem przedliftem z warszawkiej Woli i mam polifta. Oba są tak samo "żwawe" na kickdown...w domyśle jak chcesz sprawnie wyprzedzić to musisz nacisnąć pedał z odpowiednim wyprzedzeniem a w sytuacjach newralgicznych w ogóle sobie darować. W przyszłym tygodniu jadę do ASO z tym skrzypiącym, świszczącym (turbina gwizda już niezależnie od temp roboczej silnika) kopcącym japońskim cudem techniki.
niven
Post by niven »
Mnie wymienili rurę od turbo na świst
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Start-stop raczej da się wyłączyć, ale to znowu trzeba dłubnąć sterownik... pokasujcie adaptacje na ciepłym i gaz w podłogę, w bmw pomagało. Ba nawet w pandzie ostatnio taka sztuczka się udała jak przepustnica zwariowała.
Miłosz
Post by Miłosz »
A propos cipsów to z tego co znalazłem
Przyrost 35-40 kucyków
mod softu skrzyni
wszystko po obd
niven
Post by niven »
Jak skasować adaptacje w lexusie
Miłosz
Post by Miłosz »
Techstream albo jakaś inna zabawka (na szybko znalazłem że niby tylko techstream ale to nie prawda), odpinanie aku wg mnie uja daje.
Niżej jakieś drobne informacje na temat resetowania, zasada powinna być podobna
http://blog.wenxuecity.com/blog/fronten ... tId=927189
Gwarancji nie stracicie :biggrin2:
niven
Post by niven »
IS200t
1. Biały ogromny dym z rur ruszając z gazem w podłodze na jedynce dwójce ? Tez tak macie?
2. Ktoś to reklamował w serwisie ?
Return to “Lexus IS”
