[IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Aha i co do specyfików do skrzyni biegów - z własnych doświadczeń wiem że MoS2 działa (jeśli można tak powiedzieć) tzn. nie szkodzi. Cała reszta z Ceramizerem i innymi takimi specyfikami jest o ... d-pe roztrzaskać. Widziałem skrzynie po otwarciu zalaną Ceramizerem. Nikt nigdy mnie na to nie namówi!! Umycie wnętrza tej skrzynki po takim zabiegu to naprawdę ciężka praca! Pozdrawiam.
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
hej
dotknęła mnie awaria skrzyni mianowicie nie wchodzi 6 bieg.. 3 i 4 delikatnie haczą reszta jest w porządku ktoś wie może w czym problem ?:)
- Model Lexusa: GS 450H
Sprawdzałeś poduszkę pod skrzynią? Usterka wystąpiła nagle, czy nasilała się stopniowo?
- cdexnh
wystąpiła nagle ... oglądałem wszystko co możliwe bez rozbierania samochodu..
- Riki
- Model Lexusa: is 200
zobacz łapę pod skrzynia lub na skrzyni są takie widełki które trzymają drazek zmiany biegów,mogła któraś lapka peknac
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- max_damage
Podepne sie pod temat.
IS200 , przebieg 136tys mil
Wszystko bylo git do dzis z skrzynia, w trakcie jazdy po miescie zauwazylem ze skrzynia chodzi coraz ciezej, sporadycznie zgrzytnela podczas wbijania biegu, do domu dojechalem... Ledwo:( wszystko sie dzialo po przejechaniu paru kilometrow, jak zauwazylem problem to mialem ok 2 km do domu)
Na postoju z wlaczonym silnikiem zaraz po przyjezdzie jedynka raz wchodzi raz nie, o wstecznym i 6tym moge zapomniec...
Podczas jazdy na niektorych skrzyzowaniach wszystko bylo ok, na innych ledwo wbilem jedynke.
Po wylaczeniu silnika i odczekaniu 5 min biegi wszystkie wchodza bez problemu.
O co kaman?
O co kaman?
- Model Lexusa: LS400 1991 , SC400
W temacie naprawy skrzyń biegów polecam speca z Siedlec. Znana osoba w środowisku Nissana ale i nie tylko. Ja mieszkając w Gdyni nie myślę naprawiać u kogoś innego. Gość przerabiał mi 2 skrzynie i nie jedna naprawiał (zmiana przełożeń, regeneracja itp)
Namiary : Darek 604264428
Rozwiazal ktos problem z tym ze gdy odpalam samochod jest takie stukniecie badz jak to nazwac walniecie ? ze skrzynia mam wszystko ok biegi wchodza jak trzeba tylko wiadomo dzwiek tej skrzyni czyli slychac lozyska . co to moze byc poduszka skrzyni?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Koło dwumasowe.
Koło dwumasowe to są całkiem inne odgłosy. To jest takie stukniecie jak by w połowie auta przy odpalaniu . A po za tym dwumasy nie słychać ani nie daje znaków zlozycia
