Page 7 of 23
Re: usb lexus is 200
Posted: 11 Feb 2012, o 02:06
by skalus
Dzięki. Kupiłem Xcarlink i działa bez zarzutu.
Posted: 11 Feb 2012, o 11:30
by michalm320
skalus wrote:Dzięki. Kupiłem Xcarlink i działa bez zarzutu.
Będziesz z niego zadowolony.
Posted: 12 Feb 2012, o 11:16
by Mariano
tez kupiłem xcarlink i czasami sie wyłącza i zawiesza podczas pracy na różnych piosenkach w różnych folderach, trzeba zgasić auto i odpalić ponownie zeby ruszył, niemacie takiego problemu?
Posted: 12 Feb 2012, o 14:58
by forest
Mariano wrote:tez kupiłem xcarlink i czasami sie wyłącza i zawiesza podczas pracy na różnych piosenkach w różnych folderach, trzeba zgasić auto i odpalić ponownie zeby ruszył, niemacie takiego problemu?
reklamowałeś to? bo chyba troche kosztował, co?
Posted: 12 Feb 2012, o 15:31
by tomio
Te zawieszenia zdarzają się najczęściej gdy jest zbyt duża ilość folderów i piosenek w nich lub co się częściej nawet zdarza to że nośnik od dawna nie miał pełnego formatowania,
to samo się dzieje w komórkach że pewnym czasie tel. nie wykrywa albo wywala kartę i trzeba ją wyjąć i włożyć z powrotem a po formacie problem znika.
Miałem taką sytuację w Xcarlinku i tez format pomagał( u mnie przez ponad 2 lata się zawiesił może z 5 razy ale nigdy się nie wyłączył)
Posted: 12 Feb 2012, o 19:20
by Mariano
nie reklamowalem jeszcze mam go z miesiac kosztował jakna stronie 300 coś koło; może faktycznie zrobie najpierw z formata nośnika albo włoże na karte czy tak samo jak z usb sie dzieje ...
Posted: 14 Apr 2012, o 02:15
by Damian87
Używając zmieniarki usb na wyświetlaczu radia pokazuje nazwy utworów ?
Posted: 14 Apr 2012, o 11:19
by czaplon
Mariano wrote:nie reklamowalem jeszcze mam go z miesiac kosztował jakna stronie 300 coś koło; może faktycznie zrobie najpierw z formata nośnika albo włoże na karte czy tak samo jak z usb sie dzieje ...
Mój dla odmiany wyłączał całe radio, a nawet seryjną nawi od czasu do czasu
Oddałem na reklamacji i czekam aż wróci od producenta.
Posted: 14 Apr 2012, o 16:50
by molibden
Damian87, nie - urządzenie usb emuluje zmieniarkę, tzn. foldery widziane są przez zestaw audio jako płyty, a pliki jako ścieżki. Zatem na wyświetlaczu masz tylko numer płyty (folderu), numer ścieżki (pliku) i czas.
Posted: 14 Apr 2012, o 17:59
by michalm320
A jak macie przymocowane te zmieniarki? Czy może leżą w schowkach luzem?
