[IS 200/300] Regeneracja zacisków hamulcowych i malowanie.
brat_z
Re: [IS 200/300] Regeneracja zacisków hamulcowych i malowani
Post by brat_z »
Gumki zamienniki?
zrób zdjęcie jak na drugim obrazku, jak leży napisem do góry i do dołu.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
A przy lakierowaniu nie zamalowali Ci tego rowka na pierścień? On wchodzi i się trzyma "na klik".
ernest90s
Post by ernest90s »
Rowki starałem się oczyścić jak najlepiej mogłem dodatkowo aby nie działało za duże tarcie na gumę je trochę przesmarowałem ATE Lubitube.
Mam fotę jak wygląda harmonijka przy napisach do wewnątrz ale jedynie taką jak mi nie weszła do końca sprężynka ale jedno jest pewne że tak ułożona harmonijka jest po prostu dłuższa niż włożona jakby się wydawało poprawnie czyli logiem i napisami producenta skierowanymi na zewnątrz.
Byłem w Lexusie Puławska a tam Panowie w serwisie powiedzieli że faktycznie jak się ją umieści na odwrót to naturalnie się wyciąga i nie jest za krótka ale też to powiedzieli bez większego przekonania. Więc czekam jeszcze jak ktos się wypowie kto już ro robił. O 14 odbieram z IC kolejne Autofreny D4642. Swoją drogą zestaw naprawczy orginalny : 380 zł :D to chyba rabat forumowy nie pomoże :lol: ponad tysiaka za same uszczelki :D
Image Image Image Image Image Image
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Post by boyar »
te gumki pasuja tylko w jedna stronę poprawnie, wydaje mi się że powinny być tak jak masz na pierwszym zdjęciu po prawej stronie. Pamiętam że na początku też wydawało mi się że mają być odwrotnie niż wkładałem. musisz zobaczyć jak gumka pasuje na tłoczek. musi być tak żeby rozwijała się w dół tłoczka bez jakiś dziwnych zagięć. A ten klips przytrzymujący gumkę powinien dociskać gumkę do zewnętrznej ścianki gniazda zacisku.
brat_z
Post by brat_z »
Oooo widzisz i teraz mogę Ci pomóc:) tak jak na pierwszym zdjęciu, gumka po prawej, tak powinieneś ją założyć nie innaczej:) zaufaj:) Ja co prawda miałem OEM bo mam złe doświadczenia z zamiennikami:P
I nie bez kozery te zestawy naprawcze mają swoją cenę :dirol:
ernest90s
Post by ernest90s »
Panowie lornety złożone według tego co powiedziła mi większość osób czyli napisami do dołu. A pytałem w Lexusie, kilku mechaników i tutaj na forum. Dzięki brat_z za telefon ;)
Nadal mam jednak wątpliwości do takiego złożenia. Ale trzeba sprawdzić już na aucie czy to działa.
boyar
Post by boyar »
na ostatnim zdjęciu chyba za bardzo widać te pierścienie zabezpieczające. Z tego co pamiętam i mnie chowały się tak głęboko, że nie było ich widać.
blue
Post by blue »
Dokładnie. Gumka założona jest OK ale pierścień jest nie dociśnięty. Pewnie prędzej czy później wypadnie albo znów zrobi dziurę w gumce. Jak wkładasz pierścień, to ma "kliknąć" i zniknąć z pola widzenia.
P. S. Nie smarowałeś tych tłoczków smarem ATE Plastilube, prawda...?
ernest90s
Post by ernest90s »
Smarowałem a to błąd?
Docisnąłem obejmy jak najbardziej się dało.
Mam nadzieje że nie będe musiał robić poprawki za jakiś czas.
luki90
Post by luki90 »
ATE Plastilube nie jest do tloczkow :)
Return to “Zrób to sam”
