[IS200 IS300] montowanie tabletu 7" w miejsce nawigacji
dzida
Re: [IS200 IS300] montowanie tabletu 7" w miejsce nawigacji
Post by dzida »
pele7384 wrote:Koledzy mam problem natury technicznej. Robie swapa na tablecik i rozkręcając nawigację odkrecilem ten kabel z masą gdzie go przyłapać żeby to hulało bo nie pamiętam i czy wogóle jest ta masa potrzebna do samego odmykania nawigacji? :/
masa jest potrzebna, chyba, że chcesz otwierać na siłę
złap ją do śruby pod konsolą (zdjęcie wrzuciłem w swoim temacie)
pele7384
Model Lexusa: is200 sport
Post by pele7384 »
Okej dzięki za odpowiedź ale jeszcze nie do końca o to mi chodzi. Gdzie ten kabel z masą przyłapany jest w środku nawigacji ( za samym tabletem) gdzieś do śruby trzymającej silniczek czy jak ? Kabel o który mi chodzi kończy się taką białą kostką która była przypięta do obudowy nawigacji a następnie w tą kostkę był wpięty kolejny kabelek żeby można było tą masę gdzieś wyprowadzić.
https://hurtowniabagart.pl/ - akcesoria meblowe w najlepszych cenach
Lisek
Post by Lisek »
Ja mam wpiętą tylko tą dużą główną kostkę i wszystko działa.
dzida
Post by dzida »
pele7384 wrote:Okej dzięki za odpowiedź ale jeszcze nie do końca o to mi chodzi. Gdzie ten kabel z masą przyłapany jest w środku nawigacji ( za samym tabletem) gdzieś do śruby trzymającej silniczek czy jak ? Kabel o który mi chodzi kończy się taką białą kostką która była przypięta do obudowy nawigacji a następnie w tą kostkę był wpięty kolejny kabelek żeby można było tą masę gdzieś wyprowadzić.
już wiem o co Ci chodzi chyba - masz na myśli taki czarny przewód zakończony oczkiem?
To jest dodatkowa masa do obudowy fabrycznej navi. Ja go nigdzie nie podpinałem i wszystko działa. Sam przewód odpiąłem od białej kostki z tyłu navi aby nie latał w środku i nie stukał ;)
pele7384
Post by pele7384 »
Dokładnie o ten! I właśnie o taką odpowiedź mi chodziło dzięki bardzo.
Raven069
Post by Raven069 »
Ja u siebie zrobiłem trochę innego swapa, z racji ze tablet ma 8" i nie wejdzie w miejsce ori NAVI wykonałem coś takiego. narazie wersja robocza docelowo chce okleić folia carbon zeby ukryc niedoskonałości, i co najważniejsze tablet można w każdej chwili wyjać:)
http://imageshack.com/a/img921/1259/WE4cyi.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4691/z2uhqZ.jpg
tomcio105
Post by tomcio105 »
Raven069 wrote:Ja u siebie zrobiłem trochę innego swapa, z racji ze tablet ma 8" i nie wejdzie w miejsce ori NAVI wykonałem coś takiego. narazie wersja robocza docelowo chce okleić folia carbon zeby ukryc niedoskonałości, i co najważniejsze tablet można w każdej chwili wyjać:)
A Ty to tak na stałe zrobiłeś? W sensie nie jest to chowane?
Raven069
Post by Raven069 »
tak na stałe, i z tyłu zostala jesze półka która była fabrycznie. Tablet można wyciagnać do góry.
a_rek
Model Lexusa: 0s
Post by a_rek »
lepiej mogles go na szybe badz kratke nawiewu powiesić ...
Yarecki
Post by Yarecki »
Hardkorowa rzeź :pijak:
Return to “Zrób to sam”
