jarkacz124
Model Lexusa: IS200 99'
Post by jarkacz124 »
Jeszcze jedno pytanko, gazownik wspomniał coś o podłączeniu pod OBD tego Staga tylko ze to bedzie droższe o jakieś 2-3 stówki. Sam powiedział, że jak chce robić to może ale, że to zbędny bajer bo mapy niby te same a jest tylko jedna wada ze więcej się płaci a korzyści w zasadzie żadnych. Prawda to ? Słyszał ktoś o czymś takim ?
Prawde mówi. Nie podłączaj tego pod OBD. Jak wystroi po AFR to będzie ok. OBD to zbędny dodatek. Ew tylko do wstępnego strojenia, ale równie dobrze zadziała ISA, bo bazuje na czasach wtrysków, a OBD na korektach.
kmd89
Post by kmd89 »
kmd89 wrote:Cześć,
Proszę o opinię na zestaw:
Lexus is 200, 155km, sportcross
butla w koło- jaka wejdzie taką ma dać
Sterownik KME NEVO
Reduktor KME Silver
Wtryski Baracuda
Wlew jak w PB
Lubryfikacja
Cena ok. 3000zł. Można brać?
mam świeżo założoną instalacje.
KME Gold 8mm, KME Nevo+ i wtryski barakuda.
Mam dwa pytania:
- Wskazówka od poziomu paliwa dale leci w dół, trzeba kupić jakiś emulator żeby auto nie myślało że jedzie cały czas na benzynie? Najechałem dopiero ~ 260km ( 30l gazu zatankowałem wczoraj wieczorem ) auto z gazem odebrałem w piątek. Wskazówka sama skoczyła do połowy a dochodziła do rezerwy stopniowo schodząc w dół przez weekend.
- nie znam się za bardzo na odgłosach instalacji gazowej, wiem że wtryski powinny cykać i czasem je słychać, natomiast jest jeszcze inny niepokojący dźwięk przy lekkim dodawaniu gazu, jakby buczenie od pracującego wspomagania w starych samochodach ? po dodawaniu lekko gazu pojawia się, później znika po zdjęciu nogi z gazu, wszystko przy wolnej jeździe, biegi 1 i 2. Później dźwięk znika.
Zdjęcie pod maską:
https://zapodaj.net/050706baffad2.jpg.html
Tak, konieczny jest emulator, choć szczerze mówiąc mi nie przeskzadza ta wskazówka. Podnosi się i opada.
Jesli chodzi o buczenie to pochodzi ono zapewne z reduktora. Czytałem o tym problemie, ale sam się z nim nie spotkałem. Podobno GOLD lubi buczeć jak ma problemy z zasilaniem w fazę ciekłą. Sprawę wyjaśnią spadki napięcia przy max bucie. Na tym reduktorze powinny być znikome. jeśli jest inaczej to możliwe, że instalator gdzieś za mocno zagiął miedź i stąd problem.
kmd89
Post by kmd89 »
owczar wrote:Tak, konieczny jest emulator, choć szczerze mówiąc mi nie przeskzadza ta wskazówka. Podnosi się i opada.
można kupić na allegro? Podeślesz link?
Olek AP
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Post by Olek AP »
Wsadź ucho pod maskę do reduktora i niech Ci ktoś przygazuje - będzie słychać ewidentnie, że to od reduktora.
U mnie było podobnie niestety viewtopic.php?f=144&t=6392&start=90
Powinien być praktycznie niesłyszalny w kabinie - jeśli go słychać to faktycznie albo jest coś nie tak na zasilaniu jak już koledzy wytypowali albo niestety ten reduktor tak ma.. trochę o tym pisali na sieci
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Montaż wtrysków to dramat! Jak tak na szybko montowane wtryski to założę się, że miedź jest gdzieś zagięta i stąd buczenie.
Skróć wężyk podciśnienia do kolektora - może pomóc w buczeniu przy przygazówkach - będzie mniejsze opóźnienie.
Daj jakiś gumowy silentblock pod reduktor - też pomoże w wyciszeniu bo wątpie żeby gazownikowi chciało sie miedź poprawiać.
Nie zwróciłem uwagi na zdjęcie. Generalnie wrzutka pod maskę - szybki montaż. Brak kompensacji między listwami. Jedna zasilana przewodem prawie metr, leżącym sobie w komorze, a druga pół metrowym. Wtryskiwacze sobie leżą, filtry fazy lotnej bez separatora frakcji stałych... Te wężyki maskrycznie długie. Idę o zakład, że kolektor nie był zdejmowany do wiercenia.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Dodatkowo ciśnienie LPG mierzone na jednej listwie - na drugiej zawory niech się palą... Napisz gdzie zakładałeś . Czujnik ciśnienia dobrze gdyby był między listwami w dołożonej kompensacji.
Kiedyś
napisałeś mi abym dał czujnik temp gazu prze listwą zamiast w kompensacji gdzie czujnik cisnienia - porównałem i skoki temperatury są podczas jazdy w tych obu miejscach identyczne.
Return to “Instalacje Gazowe”
