[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- Phil
- Model Lexusa: GS450h
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
No to git! Zoaczymy czy u mnie tez poskutkuje ten sam zestaw naprawczy
- Phil
No właśnie - są jakieś filtry? Trzeba je wymieniać przy zmianie oleju w skrzyni/moście??
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Manuale nie mają filtrów.Phil wrote:No właśnie - są jakieś filtry? Trzeba je wymieniać przy zmianie oleju w skrzyni/moście??
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
panowie a widzieliście gdzieś Motula do mostu bez LSD?
Forest śmiało możesz zalać most bez LSD olejem MOTUL GEAR 300 75W90 - natomiast w drugą stronę, tzn. jeśli masz lsd i chcesz zalać olejem do mostów bez LSD to wtedy może coś być nie tegez.forest wrote:panowie a widzieliście gdzieś Motula do mostu bez LSD?![]()
- forest
wg. tabelki MOTULa moge do skrzyni i mostu wlać ten sam olej.... dobrze czytam?
nie bedzie most "biadolił" jak mu zaleje olej typu "Lepiej"
- Phil
Ja to zalałem do skrzyni i mostu i jest elegancko! Polecam.
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Jak nie ma szpery to leje się taki sam olej o takiej samej lepkości w dyfer i skrzynie, w końcu to bardzo podobne mechanizmy
- elektrownik
Witam wszystkich. Jutro zamierzam wymienić olej w skrzyni i moście na nietypowy ale sprawdzony olej Red line MT-90. Tylko nie wiem, w którym miejscu znajduje się korek wlewu oleju oraz spustowy w skrzyni. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuje
ale jeżeli ktoś się orientuje to bardzo proszę o pomoc. Pozdro!
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Kurde ciężko jest wytłumaczyć w którym miejscu. Wiadomo że spustowy na samym dnie, wlewowy trochę wyżej...Jak wejdziesz pod auto to będziesz widział
