Zapieczone hamulce bardzo łatwo sprawdzić wystarczy popchnąć lekko auto jak będzie swobodnie się toczyło jest ok jak będzie opór to faktycznie hamulceblue wrote:Mogą być też zapieczone hamulce z przodu.
Problem z płynna zmiana biegòw/Dwumas
- Model Lexusa: is 200
Re: Problem z płynna zmiana biegòw/Dwumas
Jeśli chodzi o dwumas to napiszę jak to unoe wyglądało bo też myślałem że to to dużo o tym czytałem gromadzilem info aż zdecydowałem się na wymianę nowego kompletu; rezultat? Nic to nie dało auto tylko plynnij przyspiesza i nic poza tym aż udałem się z tym do Toyoty bo do najbliższego lexa mam daleko i pan "fachowiec" że tak go nazwę powiedział że nie potrzebnie to zrobiłem bo dwumas w tym aucie to bardzo twarda sztuka. I faktycznie porównując Stary i nowy opór i Luz na sprężynach no praktycznie to samo więcoim zdaniem tylko skrzynia.medyss wrote:dwumas... już było wałkowane na forum. Daj mu przy ruszaniu żeby koła zabuksowały to na jakiś czas będziesz miał spokój
i jak wygląda skrzynia od środka? Mocno zjechane synchronizatory i zębatki? Wszędzie w internecie na zgrzytającą skrzynię polecają olej Redline MT90 i tutaj na forum też polecają ludzie więc może i to coś da.... Też miałem wymieniać skrzynię ale jeżeli w Twoim wypadku to nic nie dało to już wolę w sam olej zainwestować...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Jak haczy, to przeważnie coś z drążkiem i/lub wybierakami. Jak zgrzyta, to zębatki i synchronizatory (tu pomoże Redline).
- Dawid0ss
Proszę, darujcie sobie takie "rady". Jeśli rzeczywiście ma uszkodzoną dwumasę, to takie zabawy grożą od uszkodzenia wału, po rozwałkę skrzyni lub zawieszenia silnika. Nie są to tanie tematy.medyss wrote:dwumas... już było wałkowane na forum. Daj mu przy ruszaniu żeby koła zabuksowały to na jakiś czas będziesz miał spokój
Stary, najlepiej rozebrać i sprawdzić czy dwumasa jeszcze spełnia swoją funkcję. Jeśłi tłumik drgań dał już ciała, to jak najszybciej się tego pozbądź, bo się tylko wpakujesz w większe koszty.
Pzdr
Jak znajdę zdjęcia w kompie to na pewno pokażemedyss wrote:i jak wygląda skrzynia od środka? Mocno zjechane synchronizatory i zębatki? Wszędzie w internecie na zgrzytającą skrzynię polecają olej Redline MT90 i tutaj na forum też polecają ludzie więc może i to coś da.... Też miałem wymieniać skrzynię ale jeżeli w Twoim wypadku to nic nie dało to już wolę w sam olej zainwestować...
