Biały, śmierdzący dym z wydechu
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Biały, śmierdzący dym z wydechu
Post by Miłosz »
Niestety , wiem jedynie że białe rozwożą na lotos w gdańsku jak i również stację przy markecie leclerc ;) Kiedyś bardzo dobre paliwo było z Dębogórza , ale ostatnio coś o nim słabo się wypowiadali.
peter4822
Model Lexusa: IS 220d
Post by peter4822 »
Posiadam is 220 w wersji ALE20L-AEFLYW(1C) i jutro wybieram się do ASO na aktualizację oprogramowania ECU. Czy wersja zaproponowana w TSB EG-0001L-0110 (2009-09-30) jest wersją najnowszą?
Nie ukrywam, że przekopałem cały internet. Chciałbym pojechać doinformowany do serwisu :)
carsik
Post by carsik »
nie da się tego stwierdzić gdyż w IS220D jest sporo różnych konfiguracji płyt sterownika silnika
jazel
Post by jazel »
U mnie ten sam problem. Kiedy wskazówka temperatury w okolicach 1/4 zaczyna zostawiać chmury dymu. Czy update softu faktycznie pomaga? Ja stawiałem na wtryskiwacze, ale objawy mam dokładnie jak w tym temacie. Jak to rozwiązaliście?
U mnie już 310 000 na budziku, ale pierwsze 250 na autostradach - od 3 lat jeździ po mieście.
is220d z końca 2009...
Krzysiek_pk
Post by Krzysiek_pk »
Zresetuj komputer, odłączając klemę minusową na chwilę.
No chyba że ktoś ma szybszy pomysł na reset.
U mnie pomaga na chwilę później znowu to samo.
Tak, że jest to chyba kwestia softu.
pozdrawiam
Krzysiek
scitro
Model Lexusa: IS220
Post by scitro »
Gdzieś czytałem na forum avensisa, ciekawą hipotezę jednego z użytkowników (nick - mmo). W dużym skrócie: ECU podaje wtrysk ropy do układu wydechowego, aby jak najszybciej podnieść temperaturę filtra w celu wypalenia. Przy częściowo zablokowanym filtrze DPNR występuje dymienie, gdyż proces ten jest długotrwały (filtr się dłużej nagrzewa, bo nie ma takiej dużej powierzchni czynnej, jak wtedy gdy jest nowy). Świadczyła by o tym twoja obserwacja, że po zdjęciu klemy dymienie zmniejsza się - ale na chwilę. Po zdjęciu klemy parametr dodatkowego paliwa do filtra ustawia się na 1.0 a po jakimś czasie wzrasta (np. do 1.4) i wtedy dymi. Przydałby się ktoś z interfejsem toyoty w pobliżu aby potwierdzić tę tezę.
roxx
Model Lexusa: IS 220D
Post by roxx »
Mam ten sam problem.
Oprogramowanie wgrane przez ASO Kielce.
DPF przeczyszczony, 5ty wtrysk wymieniony i dalej dymi.
W ASO powiedzieli że wina mogą być wtryski które na "zimnym" chlapią.
Sprawdzenie korekcji wtrysków za pomocą komputera pokazało prawidłowe dane.
Ma ktoś może pomysł co można jeszcze zrobić? czy to rzeczywiście mogą być wtryski?
pridem
Model Lexusa: IS220
Post by pridem »
Przeczytałem wszystko. U mnie auto dymi tylko zimą i jak temperatura wejdzie 1/4. Wywala kłeby dymy, że wstyd, potem cisza i można jeździć. Pytanko istotne czy ktoś w Łodzi jest w stanie to ogarnąć ? Soft aktualizację zwłaszcza i ma wiedzę co dalej ewentualnie ? Łódź halo ! :)
Kaka
Model Lexusa: Is 220
Post by Kaka »
Mam ten sam problem zauważyłem że ustępuje po wyłączeniu nawiewu lub włączeniu najniżej temperatury low może macie jakiś pomysł
