Podwozie progi korozja
Re: Podwozie progi korozja
Dzięki za rekomendacje. A czy zabierać się do tej roboty bez sprężarki powietrza?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Można nakładać pędzlem.
mam na myśli profile zamknięte ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- blue
Tam sprayem też można to zrobić dobrze. Kwestia długości rurki ale tą można sobie przedłużyć.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Jako że u siebie mam także kłopoty z progami i szukam blacharza/lakiernika w Bydgoszczy chciałem zapytać jaki jest orientacyjny koszt wstawienia blachy wpróg i spawania całego elementu? Ewentualnie ile kosztuje wstawienie całego progu używanego razem z malowaniem itp?
Za wstawienie całego progu róźnie mogą skasować, zależy jak się liczą, ale pewnie ok 400-600zł za stronę z malowaniem w kolor i konserwacją może być. Najlepiej podjechać do paru warsztatów i podpytać.
- darek007
Z racji ze i u mnie jest próg do zrobienia (przy tylnym nadkolu) udałem sie do kilku blacharzy. Jeden z nich powiedział że nie warto robić progu póki ni ema jeszcze dziury. A jedynie schodzi - nie wiem czy to lakier czy jakas powłoka bitumiczna . Od środka czuć - naciskając na odpowiedni fragment - że jest rdza. Poradził mi ów fachowiec aby nie wstawiać blachy gdyż rozgrzanie w przyszłości przysporzy większych problemów i rdza pojawi sie znacznie szybciej. Wobec tego postanowiłem na razie zakonserwować wnętrze progu i z zewnątrz fragmentu progu gdzie odeszła masa bitumiczna.
Szukałem informacji na temat chemii i wybór padł na produkty typu fertan, ferpox i później woski zabezpieczające. Zarówno wewnątrz progu i z zewnątrz można zastosować fertan, który wchodzi w reakcję z rdzą. Cały proces od rozpoczęcia prac (oczyszczenie i konserwacja) po zakończenie (malowanie lakierem bazowym) jest troche czasochłonny z uwagi na specyfikę w/w produktów. Ja postanowiłem że wykorzystam najpierw taką drogę naprawy/konserwacji progów. Jeśli to nie zda egzaminów zdecyduje sie na wymianę.
Z blachą faktycznie tak jest, że spaw rdzewieje pierwszy, ale jednak może lepiej wstawić jednak tam łatkę, niż czekać, aż nie będzie do czego przyspawać?;) Każdy spec może uważać trochę inaczej w każdym warsztacie, wiec tutaj trzeba znaleźć takiego z teorią, która nam się najbardziej spodoba.
A na rdzę polecam środek R-Stop, na aledrogo puszka 100ml kosztuje chyba parenaście złotych, a działa faktycznie nieźle, będę go używał przy konserwacji podłogi, bo punktowo mi gdzieniegdzie powychodziły małe purchle(odpryski od kamieni pewnie, bo to jest tam, gdzie nie ma osłon plastikowych).
- Model Lexusa: is 200
Mam problem właśnie odnośnie progu otóż kilka miesięcy temu robiłem progi lewa jaki i prawa strona . Fabrycznie była tam naklejka folia bezbarwna więc kupiłem folię bezbarwna i zabrałem się do pracy . Zacząłem przyklejac folię podgrzalem trochę opalarka i chciałem poprawić a tam razem z folia odszedł płat lakieru do podkładu aż rozlozylem ręce jak to możliwe? Czy to moja wina czy wina złych lakierów i lakiernika? Reklamować to ?
Jak odszedl jakier do podkładu to znaczy, że słabo przygotowane było, albo troche za mocno podgrzałeś tą opalarką(chociaż tu raczej chyba to pierwsze).
