Page 6 of 7
Re: Pytanie o audio w samochodzie
Posted: 14 Nov 2011, o 02:31
by maniek_ls400
Ja swoj naprawiłem tak jak podpowiedzial gosc w tym watku:
http://us.lexusownersclub.com/forums/in ... opic=46353
Naprawdę działa
Mój był oberwany na 75% obwodu - kupiłem pistolet do kleju w Leroy za 16zł + klej za 10 i mam niecharczącego suba
Wreszcie miałem możliwość wyskoczyć w trasę
Sub sprawdzony - celowo bass na maxa i kawałek basowej muzyki - gra bez zająknięcia. Obawiałem się, że masa termo po stwardenieniu odlepi się od obręczy plastikowej wokół suba, ale tak się nie dzieje
Dźwięk ze sprzętu ML jest słyszalnie lepszy od standardowego Pioneera - słychać to szczególnie przy odbiorze z CD.
Posted: 14 Nov 2011, o 11:40
by angrzeda
maniek, dzięki
Co prawda mój angielski jest na poziomie Kalego, ale załapałem
Ty zastąpiłeś po prostu to zawieszenie z pianki klejem termoplastycznym? Szkoda że nie ma fotek, bardzo ułatwiłoby to pracę
Posted: 14 Nov 2011, o 16:05
by laredo
No tak tylko czy jest sens kombinować ? Nowy amortyzator na alle kosztował mnie 12 zł klej 5 zł plus kilka zł przesyłka, w sumie mniej jak 30 zł Do wyboru miałem albo gumę albo piankę, wybrałem piankę jako że podobno jest twardsza
Posted: 14 Nov 2011, o 19:48
by maniek_ls400
laredo wrote:No tak tylko czy jest sens kombinować ? Nowy amortyzator na alle kosztował mnie 12 zł klej 5 zł plus kilka zł przesyłka, w sumie mniej jak 30 zł Do wyboru miałem albo gumę albo piankę, wybrałem piankę jako że podobno jest twardsza
Ale jest jeszcze jedno ale. Przy klejeniu nie rozbierałem suba tylko zdjąłem maskownicę ( u mnie wyjęcie suba to demontaż foteli i całej elektryki pod nimi - zabawa na kilka godzin). Mój amortyzator jest cały - nigdzie nie pęknięty tylko odklejony po obwodzie od stelaża głośnika - więc przykleiłem go spowrotem dzięki wspomnianej metodzie.
Posted: 15 Nov 2011, o 18:01
by laredo
Rozumiem
Posted: 23 Nov 2011, o 12:17
by angrzeda
Czy ktoś wyjmował subwoofer z GS-a? Zastanawiam się czy aby dostać się do głośnika, to wystarczy zdjąć maskownicę (czy zdejmuje się ją tak jak w LS-ie?), czy też konieczny jest demontaż tylnej kanapy i półki... Zapowiada się słoneczne popołudnie, więc może znalazłbym chwilę, żeby to "coś charczące" wyjąc i ewentualnie naprawić lub oddać do regeneracji...
Posted: 23 Nov 2011, o 16:48
by laredo
Po kilku dniach intensywnego poszukiwania w sieci wiem tylko jedno. Firmowy wzmacniacz Pioneer w LS służy jedynie do wzmocnienia sygnału na sub. Głośniki w drzwiach są podpięte tylko pod radjo. Mam schemat i to z niego wynika. Nie wiem jaki wzmacniacz ma wbudowane radio ale i tak grało nieźle.
Posted: 24 Nov 2011, o 10:14
by legato97
angrzeda wrote:Czy ktoś wyjmował subwoofer z GS-a? Zastanawiam się czy aby dostać się do głośnika, to wystarczy zdjąć maskownicę (czy zdejmuje się ją tak jak w LS-ie?), czy też konieczny jest demontaż tylnej kanapy i półki...
W GS MK1 trzeba zrobic wszystko jak w LS wiec MK2 pewnie tez.
Posted: 24 Nov 2011, o 10:39
by klexus
angrzeda wrote:Czy ktoś wyjmował subwoofer z GS-a? Zastanawiam się czy aby dostać się do głośnika, to wystarczy zdjąć maskownicę (czy zdejmuje się ją tak jak w LS-ie?), czy też konieczny jest demontaż tylnej kanapy i półki... Zapowiada się słoneczne popołudnie, więc może znalazłbym chwilę, żeby to "coś charczące" wyjąc i ewentualnie naprawić lub oddać do regeneracji...
ja wywaliłem ori suba z MKII, musisz zdjąć boczki na tylnych słupkach, później połka a pod nią siedzi pseudo subwoofer. Nie wiem czy nie łatwiej będzie jak odkręcisz oparcie, ale najpierw musisz wyszarpać siedlisko, siedlisko siedzi tylko na zatrzaskach
Posted: 25 Nov 2011, o 15:51
by angrzeda
dzięki
klexus
