Programowanie kluczyka IS200
rkiljan
Re: Programowanie kluczyka IS200
Post by rkiljan »
Lexus is 200 2000rok działa! Dzięki za pomoc :pijak:
n0rek
Post by n0rek »
prosze, ciesze sie ze komus pomoglo :)
balboa
Post by balboa »
n0rek wrote: Programowanie centralnego z pilota:
1. Zamykamy wszystkie drzwi i zamykamy zamek z pilota (lock) po czym otwieramy drzwi kierowcy klamka
2. Wloz i wyciagnij kluczyk zaprogramowany (matka) NIE uruchamiajac zaplonu
3. Uzywajac guzika zamka centralnego na drzwiach kierowcy zamykamy i otwieramy zamek 5 razy. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock)
4. Zamknij i otworz drzwi kierowcy.
5. Uzywajac guzika zamka centralnego na drzwiach kierowcy zamykamy i otwieramy zamek 5 razy. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock) - tak drugi raz to samo :)
6. Nowy kluczyk wkladasz w stacyjke i przekrecasz do pozycji ON po czym wylaczasz i wyciagasz.
7. Zamek powinien zareagowac jeden raz samoczynnie.
Jezeli tak sie nie stalo to dales ciala i zaczynaj od nowa
8. Na nowym pilocie nacisnij JEDNOCZESNIE LOCK I UNLOCK na NIE dluzej niz 2 sekundy.
9. Na nowym pilocie nacisnij jeden raz LOCK na NIE dluzej niz 1 sekunda.
pomogło, dzięki!
pytanko odnośnie kasowanie w immo pozostałych kluczyków, jak rozumiem to kluczyk obecnie znajdujący się w stacyjce się nie skasuje, tylko te które są w pamięci ale których nie mam?
rtcars
Model Lexusa: is220
Post by rtcars »
Chyba robię coś źle bo mi nie idzie :(
pele7384
Model Lexusa: is200 sport
Post by pele7384 »
da_rk wrote: 1 Drivers door open
2 insert Key in to ignition -remove
3 using the central locking switch on the drivers door LOCK to UNLOCK 5 times ie forward/back counts as one
4 close/open door
5 lock to unlock another 5 times
6 insert key in to ignition
7 off to on to off .. once to add a key .. twice to rewirte.. remove key
8 after this the door locks will respond
9 while this is happening hold down the lock button on the key and press the unlock button on the key 5 times .. release and press unlock once
if you have been successful the door lock will lock unlock once
To działa, dokładnie przeczytaj, na spokojnie zrób i wyjdzie zobaczysz :)
https://hurtowniabagart.pl/ - akcesoria meblowe w najlepszych cenach
balboa
Post by balboa »
Probowalem z 6 razy az wyszlo. W instrukcji pisze ze musisz włożyć kluczyk master. Moze twoj to nie master?
n0rek
Post by n0rek »
sprobuj spolszczenie ktore wrzucilem, u mnie zagadalo tak za 3 razem
spore znaczenie ma czas w jakim robisz poszczegolne kroki, musisz sie wstrzelic :)
Ar3cki
Model Lexusa: IsT
Post by Ar3cki »
n0rek wrote:Wlasnie skonczylem przerabiac ten temat w swoim lexie is200, podziele sie wiedza moze komus pomoze.
Sposob ktory wrzucil turkus dziala ale nie pierwszy (po polsku) tylko drugi (po angielsku), sa blizniaczo podobne tylko ktos sie rabnal w tlumaczeniu jednego slowa :)
Istotna sprawa to trzeba to robic odpowiednio szybko bo auto wychodzi z trybu programowania po kilku/kilkunastu sekundach bezczynnosci
Dla tych co slabo ogarniaja angielski daje tlumaczenie (moje):
Programowanie zaplonu/immo
1. Wloz w stacyjne kluczyk matke/zaprogramowany. Nie wlaczaj zaplonu
2. Nacisnij i pusc pedal gazu 5 razy
3. Nacisnij i pusc pedal hamulca 6 razy
4. Wyciagnij klucz ze stacyjki
5. Wloz nowy klucz w stacyjke.
6. Nacisnij i pusc pedal gazu 1 raz
7. Zaczekaj minutę. Swiatlo "security" powinno migac przez ta minute, gdy przestanie to twoj klucz jest prawidlowo zaprogramowany
8. Aby zakonczyc programowanie nacisnij pedal hamulca 1 raz
Note:
Zwracaj uwage na diode security, powinna zgasnac po punkcie 1 i nie zaswiecic sie ani razu az do punktu 6, pozniej zacznie migac przy punkcie 6 i zniknie znowu na zakonczenie 7.
Jezeli po punkcie 4 zacznie migac to musisz zaczac od nowa bo gdzies dales ciala :)
Teraz zamki powinny zareagowac samoczynnie, jezeli kliknely raz to wszystko jest ok a twoj kluczyk powinien byc zaprogramowany, jezeli zareagowaly dwa razy to zle nawciskales i tutaj istotna uwaga, jezeli zareagowaly dwa razy to nie musisz leciec od nowa calosci tylko od punku 8 wlacznie czyli samo klikanie klawiszy, mi sie udalo po 3 razie :)
10) Zamknij i otworz drzwi kierowcy zeby zakonczyc
U mnie w is200 zagadalo bez problemu, jezeli cos byloby niezrozumiale to pisz, lub jak jestes z okolic Przemysla to moge pomoc face to face :)
Dzieki wielkie dla uzytkownika Turkus za poradnik, bez niego bylbym w czarnej D
Programowanie centralnego z pilota działa.
Procedure od punktu 8 musiałem powtórzyć 4 razy, aż wreszcie załapało i jest all :ok:
Podziękował za pomocny post :podziw:
muzz
Post by muzz »
Tak samo i w GS mkII sie programuje.
Nie polecam zabawy z zamkiem na słońcu w lato bo zanim sam porządnie zakodowałem to próbował to zrobić człowiek, który dorabiał mi klucz. I zamki odmawiały juz posłuszeństwa.
Pepe_GD
Post by Pepe_GD »
Ktoś jeszcze doszedł do jakiegoś dobrego pomysłu z tym programowaniem centrala? :mda: Rok temu jak mi się rozkodował central to bez problemu zaprogramowałem za 2-3 razem sposobem z forum, ostatnio mi się znowu rozkodował ( nie wiem czemu :mad: ). Siedziałem teraz z 30 min w aucie próbując różne kombinacje i ciągle procedura programowania zostaje odrzucona :down:
Skoro zaprogramowałem kiedyś to powinno dać radę i teraz ;/. Jakieś wskazówki?
Return to “Zrób to sam”
